Железо и платформа под Intralink
:doh: Уважаемые коллеги, вопрос такой, мы купили лицензионный Intralink.хотелось бы пообщаться с Вами на предмет технич требований к сети, "железу", операционке сервера и т.п., Соответственно какой сервер нужен, под какой операционкой, если это UNIX, то какой предпочтительно. насколько надежна платформа Виндовая и прочее. вообщем кто что знает, просьба подсказать.
Все зависит от того кто все это сопровождать будет. Толку-то если посоветуем использовать Sun Solaris, если вы там не "в зуб ногой"... так что используйте лучше винду, так проще.
Все зависит от того, сколько у вас человек к нему подключено будет...
Про себя могу сказать, что сервак на 3-x человек у нас такой -
PIII-600 512 Win2000Pro 15GB UATA66 (тут лучше RAID в зеркале, но никак руки не дойдут) - просто старая рабочая машина. Сетка 100 Мб.
Вообще про требования можно почитать <noindex>Тут</noindex>
Интересно мне как-то стало. Как и кто продал вам Intralink без какой-либо информации, поддержки, помощи в конце концов???
Мне это напоминает как у нас в прошлом году купили Pro/E и Pro/I. Самое большое что нам предоставили - account в базу PTC. И все.
Очень надеюсь что у вас будет по-другому...
народу нас в преспективе не более 30 человек будет, вопрос о надежности конечно родился не на пустом месте, винда же глючная собака....Хотелось бы что нить по надежнее.Что касаемо поддержки и все такое, то у нашего начальства взгляд особый, :smile: сначала купить продукт, а потом купить поддержку. но Хотелось бы для себя понять , что и как))
POLor,
На 30 человек великолепно справится NT4Workstation 2xPIII-800-1024Ram-80Gb IDE :smile:
Backup & performance - не проблема, проверено. Проблема в сервисе от продАвцев (см. suslad и Savage).
То есть, если я прально понял, на нашу группу, стоит незаморачиваться, и спакойно ставить то что дешевле, надежнее, и то с чем мы привыкли управляться?
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
