Правая кнопка
djrandom
Недавно поставил Mechanical Desktop 2004 DX.
А там такая ОФИГЕННО удобная фича для правой кнопки!!! Как и в предыдущих версиях сохранилась возможность настройки - в зависимости от надобности по правому клику либо выскакивает контектсное меню, либо повторяется последняя команда.
А тут еще добавили и такое - если просто нажать - то меню или команда, а если подержать (время удерживания задается в млс) то сработает ENTER.
Пацаны, AUTODESK не дремлет.....
Насчет "отставания" можно и поспорить. Конечно, мржно много кричать, что Sw2004 "круче всех" - как это делают сотрудники SW-Russia (при то, что сами они MDY никогд и не трогали) , но это делу не поможет. По ряду причин я, полсе почти 7-ми летней работы с Autodesk перешел на SW - этого потребовала технология, и сейчас я работаю одновременно на обоих продуктах на двух (!) мониторах - но если бы, по большому счету, в MDT добавилась "родная" гибка, то глоюальных преимуществ у SW больше бы не осталось:(
MDT (как и INVENTOR) работает НАМНОГО быстрее Солида - это я про 3D. Сборочка из 10...30 деталей с помощью SW способна доконать любой пень с "последним" эф'иксом. Конечно, если "нагнуться пониже", то можно и WildCat поставить.
Процесс сборки тоже не "супер".
При оформлении чертежей полно глюков.
А уж то, что нельзя НЕ РАССЕКАТЬ отдельные детали на местном виде (вырыве) - вообще позор.
Да и гибка не на большой высоте - так... приходиться мириться.
Возьми сборку на 5000-6000 деталей, посмотри куда скорость INVENTORа
уйдёт, а 25000 он вообще и близко не потянет, 10-30 деталей и Компас кушает...
Да не надо мне 5000...6000 деталей!!!!! НЕ НАДО! Типичный довод фаната SW - это то, что прога справляется с 10000 деталей (это мне еще в Москве вещали инженеры из Sw-Russia).
Да кому это надо? Таких можно по пальцам пересчитать.
А ведь хочется, чтобы НОРМАЛЬНО вращались мои любимые 50...60 с включенной (где надо) прозрачностью.
Ну это как эту сборку сделать. Если руки под соответствующую кривизну заточены, то можно доконать чем угодно что угодно. А вообще, если в Инвенторе листовой металл не хуже чем в Солиде - так и сидел бы в нем, раз такие восторги бурные
Тоже не понимаю, как это можно такую сборку делать, чтобы на Пне 10-30 деталей тормозило - это или исскуство такое, или просто очень сложные поверхности.
Раскройте свои секреты :smile:
>>А вообще, если в Инвенторе листовой металл не хуже чем в Солиде...
Он просто там другой.И после создания конструкторской документации в Солиде,переделывать в Инвенторе Вам не понравится-другой подход.А вот качество визуализации там выше всяких похвал-солиду и не снилось
в 2005 солиде тоже обещают повторение команды при нажатии Enter.
Попробуй сделать деталь из листового металла с перфорацией.А если массив будет из элементов формы ,то в общем и сборка тебе не потребуется.
А что, у всех все летает???? Или понты играют?
Секрета никакого нет - берется пяток деталей из листового материала, несколько подсборок, еще десяток "обычных" деталей.
И все - Ж..А бегемота. Все как-то рывками, неровненько... На нервы очень в течении рабочего дня действует.
Я про крепеж вообще молчу (а часто надо проверять и его - сборочки тесноватые)!
А если еще наружные корпусные детали полупрозрачными сделать:((
И вообще, чё некоторые тут наезжают??? Где мои "бурные" восторги???
Я нигде на говорил, что гибка лучше в INVENTOR'е.
Но она там не хуже...
Гибка (и штамповка) круче всех в Autopol сделана....
Если бы стояла задача "просто рисовать в 3D", я бы выбрал ИНВЕНТОР. А мне и чертежи делать надо, а в SW хоть как-то ЕСКД поддерживается.
Кста, в последнем пакете INVENTOR 8 PRO добавили "ассоциативную связь" (модное нынче словосочетание) между моделью, сделанной в Инвентор и чертежом, оформляемым в AutoCAD 2004 или MDT 2004 DX, входящим в этот пакет.
А уж по возможностям 2D черчения ACAD намного впереди SW. Или я не прав?
2 djrandom
Это был не наезд, просто есть ли смысл делать столь категоричные высказывания по поводу софта (любого - не только солида)?
А по отображению - представь, у меня такие проблемы не втречались. Возможно, просто криво стоят дрова видюхи, или сама видюха как-то с софтом не дружит - такое бывает.
А чтобы не дергалось изображение в солиде можно попереключать программные настроечки - там скрывать подробности при вращении-перемещении, отключать подцветку кромок, тени всякие и т.п.
2 arsen
Извини, если я не так понял. Но куда уж мне до категоричности...
Насчет видео - сейчас у меня ASUS Gf FX 5700 "проСОФТквадреннный" до Quadro FX 1100, винда XP, 1 гиг ОЗУ. И кайфа от работы особо нет:))
С другими CAD (ProE, SolidEdge, Inventor и MDT) таких проблем не было.
Но это (видео) отдельная тема для разговора.
Я же про правую кнопку начал....
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
