Ошибка при прогоне программы
Уважаемые коллеги
Часто при прогоне программы вылетает ошибка ActionMainPlay:StackOverflowError. Обработка 2-х канальная, VC6.1.2, включен Accelerated (OpenGL). После ошибки все мертвое, помогает только "убийство" процесса javaw.exe. Заметил, что ошибка возникает когда вызываю какие-нибудь окна, например, Variables, Info - Status и т.д.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Есть ли анальгин для такой ангины?
Уважаемые коллеги
Скорее всего внутренняя ошибка ...
попробуйте переустановить
PS а какая у вас видиокарта?
Изменено пользователем Klert
Geforce GO 7300, от известной американской фирмы ЭНВидиа
Переустанавливать не помогает. Начиная с 6.0.3 и до 6.1.2 такая проблема возникает переодически, правда почти всегда в многоканальности.
Изменено пользователем avd
Поработал поотключал всякие штуки-дрюки, менял допуски-шпокусти. Звметил такую весчь - отключил Accelerated (OpenGL) стало постабильней работать. Так что вот такие пироги. Еще вариант попробую установить ява-машину Тема. У меня ее пока нет.
Пока все.
Всем удачи и здоровья
Чутка позжее вышлю некие инструкции, которые нашему коллеге помогли с "падениями" нашего любимого софта. Инструкции связаны с настройкой компа и виндуса. Как токмо он эти инструкции оформит в читаемом виде, тут же отправлю :)
  • 5 недель спустя...
У них наверно комп уже сломался :sad:
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
