Ошибка при прогоне программы
Уважаемые коллеги
Часто при прогоне программы вылетает ошибка ActionMainPlay:StackOverflowError. Обработка 2-х канальная, VC6.1.2, включен Accelerated (OpenGL). После ошибки все мертвое, помогает только "убийство" процесса javaw.exe. Заметил, что ошибка возникает когда вызываю какие-нибудь окна, например, Variables, Info - Status и т.д.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Есть ли анальгин для такой ангины?
Уважаемые коллеги
Скорее всего внутренняя ошибка ...
попробуйте переустановить
PS а какая у вас видиокарта?
Изменено пользователем Klert
Geforce GO 7300, от известной американской фирмы ЭНВидиа
Переустанавливать не помогает. Начиная с 6.0.3 и до 6.1.2 такая проблема возникает переодически, правда почти всегда в многоканальности.
Изменено пользователем avd
Поработал поотключал всякие штуки-дрюки, менял допуски-шпокусти. Звметил такую весчь - отключил Accelerated (OpenGL) стало постабильней работать. Так что вот такие пироги. Еще вариант попробую установить ява-машину Тема. У меня ее пока нет.
Пока все.
Всем удачи и здоровья
Чутка позжее вышлю некие инструкции, которые нашему коллеге помогли с "падениями" нашего любимого софта. Инструкции связаны с настройкой компа и виндуса. Как токмо он эти инструкции оформит в читаемом виде, тут же отправлю :)
  • 5 недель спустя...
У них наверно комп уже сломался :sad:
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
