Как зафиксировать вид?
Всем добрый день!
Я новичок :smile: . Сегодня установил Solid Works 2006. Вник более-менее, но не могу понять, как зафиксировать вид, чтобы при скрытии (или отображении) одной детали масштаб не менялся? А то Solid Works масштабирует изображение в окне, а это не надо, так как я буду каждую детальку в отдельности сохранять в формате TIFF, впоследствии вставлять в Photoshop и необходимо, чтобы масштаб был фиксированным.
Всем добрый день!
Насколько я понял вы работаете в графической области модели. Там вид не закрепить.
Создайте чертеж с нужным видом (можно сделать вид с ориентацией такой же, как в графической области), выберите режим отображения "закрашенный с кромками".
При этом можно сохранять лист в tiff с разрешением, устраивающим любую полиграфию.
Посмотрите еще учебник (в SW2006 он называется "Функциональные инструкции") по PhotoWorks.
Ну почему же "не закрепить"?
меню -> вид -> изменить -> ориентация вида. Конопка "Новый вид", обозвать его как следует и в дальнейшем вызывать когда надо.
Вид будет восстановлен независимо от кол-ва видимых деталей. Хоть все детали будут скрыты...
Можно ещё - сделать рядом другое тело (или на сборке другую детальку), немного больше исходной детали (какой-нить стержень или полосу - можно даже стеклянные), и вид всегда будет фиксироваться по нему...
А в шопе (и т.п.) это тело можно удалить...
Тогда уж не "делать рядом другое тело", а делать конверт сборки, он собственно для этого и предназначен...
Но мне лично больше нравятся именнованные виды...
потому что они для этого предназначены.
Спасибо, SERoz, этот вариант помог!
При выборе заранее созданного вида картинка всё равно искажается, может быть, из-за наличия перспективы.
А с конвертом не понял, как сделать.
Всем спасибо за внимание :)
Вот так вот : все у нас через "шопу" делается ...
Занимался как-то "Наглядной агитацией", но сделал вывод, что картинки экранного разрешения мало на что пригодны, а вот чертежи обладают массой преимуществ. Зачастую можно без "шопы" вполне обойтись. Вдобавок растр есть растр, а чертеж редактировать удобнее. Поэтому когда на картинке обнаруживается ошибочка после редактирования чертеж просто сохраняется в tiff, а вот через "шоп" :bleh: . Исключение составляет случай, когда нужно делать что-то типа коллажа из деформированных картинок.
Ниже примеры картинок, сделанные из чертежей. На второй картинке одна и та же сборка в разных конфигурациях. Три раза скопирован вид, (поэтому ориентации видов абсолютно одинаковы) после чего в двух видах изменены конфигурации.
Красивые картинки...
Не понял - почему вариант про шопу так воспринялся...
Тов. NuShaman упоминал про Шоп - вот про это я и писал...
Тем более что в Солиде он новичёк (тока поставил) - чего расписывать красоты чертежей из-под Солида, если ему проще в Шопе????
Это про меня?
Дык, пошутил я так...
Бывает иногда у меня юмор такой, своеобразный. Но ничего дурного ввиду не имел...
Это про меня?
Дык, пошутил я так....
Ну и я несерьезно, вроде ничего плохого не сказал? Мне просто выражение понравилось :smile:
Просто поделился опытом работы с картинками, в том числе в "шопе". "Шоп" очень полезная вещь, но когда создаешь модели SW и нужна картинка сносного качества - IMHO: очень полезны чертежи.
Полностью согласен! Чертеж-> Сохранить как... Tiff - там вполне приличное качество можно получить (2888 dpi !)
Я как-то сравнивал этот метод и рендеринг в PhotoWorks`e - при определенных условиях результаты одинаковы.
Если конечно не нужны всякие спецэффекты: преломление, тени и др.
PS. А почему "Шоп"? Это в какой версии SW? Или это о PhotoShop`e речь идет?
У меня SW2007, там PhotoWorks.
Или я отстал от жизни?
Да нет - всё в норме....
Автор темы начинал именно про PhotoShop (хотя мне лично больше нравится Paint.NET и редактор Snagit'a - если не нужно слишком навороченных фильтров и т.п.)...
Кстати - думаю NuShaman стоит заглянуть в Файловый Архив (панель справа - Архив), там много полезного и по Солиду да и ваааще...
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
