Как зафиксировать вид?
Всем добрый день!
Я новичок :smile: . Сегодня установил Solid Works 2006. Вник более-менее, но не могу понять, как зафиксировать вид, чтобы при скрытии (или отображении) одной детали масштаб не менялся? А то Solid Works масштабирует изображение в окне, а это не надо, так как я буду каждую детальку в отдельности сохранять в формате TIFF, впоследствии вставлять в Photoshop и необходимо, чтобы масштаб был фиксированным.
Всем добрый день!
Насколько я понял вы работаете в графической области модели. Там вид не закрепить.
Создайте чертеж с нужным видом (можно сделать вид с ориентацией такой же, как в графической области), выберите режим отображения "закрашенный с кромками".
При этом можно сохранять лист в tiff с разрешением, устраивающим любую полиграфию.
Посмотрите еще учебник (в SW2006 он называется "Функциональные инструкции") по PhotoWorks.
Ну почему же "не закрепить"?
меню -> вид -> изменить -> ориентация вида. Конопка "Новый вид", обозвать его как следует и в дальнейшем вызывать когда надо.
Вид будет восстановлен независимо от кол-ва видимых деталей. Хоть все детали будут скрыты...
Можно ещё - сделать рядом другое тело (или на сборке другую детальку), немного больше исходной детали (какой-нить стержень или полосу - можно даже стеклянные), и вид всегда будет фиксироваться по нему...
А в шопе (и т.п.) это тело можно удалить...
Тогда уж не "делать рядом другое тело", а делать конверт сборки, он собственно для этого и предназначен...
Но мне лично больше нравятся именнованные виды...
потому что они для этого предназначены.
Спасибо, SERoz, этот вариант помог!
При выборе заранее созданного вида картинка всё равно искажается, может быть, из-за наличия перспективы.
А с конвертом не понял, как сделать.
Всем спасибо за внимание :)
Вот так вот : все у нас через "шопу" делается ...
Занимался как-то "Наглядной агитацией", но сделал вывод, что картинки экранного разрешения мало на что пригодны, а вот чертежи обладают массой преимуществ. Зачастую можно без "шопы" вполне обойтись. Вдобавок растр есть растр, а чертеж редактировать удобнее. Поэтому когда на картинке обнаруживается ошибочка после редактирования чертеж просто сохраняется в tiff, а вот через "шоп" :bleh: . Исключение составляет случай, когда нужно делать что-то типа коллажа из деформированных картинок.
Ниже примеры картинок, сделанные из чертежей. На второй картинке одна и та же сборка в разных конфигурациях. Три раза скопирован вид, (поэтому ориентации видов абсолютно одинаковы) после чего в двух видах изменены конфигурации.
Красивые картинки...
Не понял - почему вариант про шопу так воспринялся...
Тов. NuShaman упоминал про Шоп - вот про это я и писал...
Тем более что в Солиде он новичёк (тока поставил) - чего расписывать красоты чертежей из-под Солида, если ему проще в Шопе????
Это про меня?
Дык, пошутил я так...
Бывает иногда у меня юмор такой, своеобразный. Но ничего дурного ввиду не имел...
Это про меня?
Дык, пошутил я так....
Ну и я несерьезно, вроде ничего плохого не сказал? Мне просто выражение понравилось :smile:
Просто поделился опытом работы с картинками, в том числе в "шопе". "Шоп" очень полезная вещь, но когда создаешь модели SW и нужна картинка сносного качества - IMHO: очень полезны чертежи.
Полностью согласен! Чертеж-> Сохранить как... Tiff - там вполне приличное качество можно получить (2888 dpi !)
Я как-то сравнивал этот метод и рендеринг в PhotoWorks`e - при определенных условиях результаты одинаковы.
Если конечно не нужны всякие спецэффекты: преломление, тени и др.
PS. А почему "Шоп"? Это в какой версии SW? Или это о PhotoShop`e речь идет?
У меня SW2007, там PhotoWorks.
Или я отстал от жизни?
Да нет - всё в норме....
Автор темы начинал именно про PhotoShop (хотя мне лично больше нравится Paint.NET и редактор Snagit'a - если не нужно слишком навороченных фильтров и т.п.)...
Кстати - думаю NuShaman стоит заглянуть в Файловый Архив (панель справа - Архив), там много полезного и по Солиду да и ваааще...
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
