Настройки SWR-спецификации
Knight of Truth
Вопрос по SWR-Спецификации 3.7.2.355. Это было и в более ранних версиях. При записи данных из Спецификации в сборку SW, прога упорно прописывает материал детали в соответствующие конфигурации. А мне это не нужно - материал у меня прописан в основных настройках. Возможно ли отключить это свойство?
Knight of Truth, а зачем ты записываешь данные из СП в сборку? Помойму достаточно только обновить позиции на чертеже.
Просто обновить позиции не достаточно. В спецификации я прописываю обозначение и наименование деталей сборки (как и положено для спецификации), - а потом все это прописываю в сборку, чтобы данные прописались в детали. А потом, при создании документации на входящие в сборку детали, при вставке моделей деталей в чертеж, все свойства прописываются в штамп, что оч. удобно.
Я обычно присваиваю обозначение/наименование детали на этапе создания этой самой детали, при этом имена файлов - обозначение, поэтому следить за нумерацией очень просто.
По теме. посмотрел справку на свр-сп, да, запись свойств по деталям всегда всегда делается в конфигурации и настроить это никак нельзя. Кстати, не вижу в этом проблемы. Убери свойства обозначение/наименование из основных настроек в шаблоне детали и твой шаблон чертежа будет читать их из конфигураций (сейчас проверить не могу, но по-мойму при наличии одного и того же свойства и там и там у меня он и так читал сначала из конфигурации если оно есть, а только потом в основных св-вах, т.е. приоритет за конфигурациями).
To: zwee
Та нет, дело не в том, что прога прописывает свойства в конфигурации (так и должно быть) смотрите мой вопрос в шапке. Дело в том, что она прописывает в конфигурации графу "Материал" (зачем, спрашивается?), что мне совсем не надо. Вот я и спрашиваю: можно ли отключить это свойство, чтобы прога вообще не прописывала в деталь графу "материал"...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
