Настройки SWR-спецификации
Knight of Truth
Вопрос по SWR-Спецификации 3.7.2.355. Это было и в более ранних версиях. При записи данных из Спецификации в сборку SW, прога упорно прописывает материал детали в соответствующие конфигурации. А мне это не нужно - материал у меня прописан в основных настройках. Возможно ли отключить это свойство?
Knight of Truth, а зачем ты записываешь данные из СП в сборку? Помойму достаточно только обновить позиции на чертеже.
Просто обновить позиции не достаточно. В спецификации я прописываю обозначение и наименование деталей сборки (как и положено для спецификации), - а потом все это прописываю в сборку, чтобы данные прописались в детали. А потом, при создании документации на входящие в сборку детали, при вставке моделей деталей в чертеж, все свойства прописываются в штамп, что оч. удобно.
Я обычно присваиваю обозначение/наименование детали на этапе создания этой самой детали, при этом имена файлов - обозначение, поэтому следить за нумерацией очень просто.
По теме. посмотрел справку на свр-сп, да, запись свойств по деталям всегда всегда делается в конфигурации и настроить это никак нельзя. Кстати, не вижу в этом проблемы. Убери свойства обозначение/наименование из основных настроек в шаблоне детали и твой шаблон чертежа будет читать их из конфигураций (сейчас проверить не могу, но по-мойму при наличии одного и того же свойства и там и там у меня он и так читал сначала из конфигурации если оно есть, а только потом в основных св-вах, т.е. приоритет за конфигурациями).
To: zwee
Та нет, дело не в том, что прога прописывает свойства в конфигурации (так и должно быть) смотрите мой вопрос в шапке. Дело в том, что она прописывает в конфигурации графу "Материал" (зачем, спрашивается?), что мне совсем не надо. Вот я и спрашиваю: можно ли отключить это свойство, чтобы прога вообще не прописывала в деталь графу "материал"...
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
