Таблица размеров деталей сборки.
kkk, огромное спасибо!
На первом этапе это то, что нужно было.
VOleg, с Вашим вариантом тоже попробую!
! СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ !
А остальныыым?! Слушяй обидно, да... ничего не делал, только помочь хотел...
а спасибо только им? :unsure::smile:
А сколько оно стоит? У меня вот щас червонец в кармане, мож договоримся?
Я свою бесплатно тут раздавал. Так что можно и без червонца договориться.
Свою - это какую - собственной разработки?
Да, собственной. Этакий набросок для маленького цеха. Под конкретное сочетание изделий, оборудования и квалификации персонала.
А это "Под конкретное сочетание изделий" изменять можно? Или забито намертво?
Все можно изменять без ограничений - коды открытые. Одна проблема - на FoxPro 7 написана.
А сочетание изделий - это гибка листового металла и сварка. Т.е. проблемы токарки, фрезеровки может быть и не повлияют, а может быть повлияют. Не знаю.
Раздел "Оформление техпроцессов" на предыдущем предприятии работал в полный рост, а на этом - даже не понимают о чем я говорю. Соответственно, изменения, внесенные за последние 3 года на техпроцессах и не тестировались.
Специфика производства в окончательной сборке на монтаже. Поэтому главным была "отгрузочная ведомость". Нужна ли она для серийного производства? Не знаю.
Ясно, но пока давай подождем - уж больно у меня широкий ассортимент деталей... да и пока срочной необходимости нет.
OK?
Да и трафик щас почти к нулю все стремится... :unsure:
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
