Таблица размеров деталей сборки.
Добрый день.
Есть ли в SW простой способ формировать таблицу основных размеров деталей, входящих в сборку?
... или общую таблицу параметров деталей сборки...
Не хотелось бы использовать следующее:
"собирать" в EXCEL все созданные таблицы параметров входящих деталей
(много файлов таблиц и времени на их создание);
делать сборку на основе типовых деталей с множеством конфигураций в каждой
(размеры оперативно не меняются в сборке).
Спасибо.
Изменено пользователем СФИНКС
Никогда о таком не слыхал - думаю можно и без Экселя, но с применением макроса (которого нет)....
Хотя может у кого уже есть...
тоже интересует данный вопрос. Единственный используемый сейчас способ это объявление в головной сборке нужных переменных и их использование в деталях.
Либо "затягивать" переменные одной детали в другую при помощи Производной детали с включенной опцией "импорт размеров" и использовать их в уравнениях.
Добрый день.
Спасибо.
Т.е. надо создать "сводную" таблицу р-ров для деталей, входящих в конкретную сборку?
Вообще, какова цель? Что-бы потом иметь возможность менять р-ры деталей в сборке, пользуясь одной таблицей?
Самый простой способ через API SW.
Вот даже алгоритм пока писал ответ у меня "придумался":
1) есть готовый макрос по сканированию всех р-ров в детали;
2) есть готовый макрос по сканированию всех деталей в сборке;
3) в цикле в п.2 включаем макрос из п.1, в котором надо сделать небольшую модификацию для записи сведений о р-рах в таблицу.
Все.
PS. что такое "основных размеров деталей" ?
PPS. как быть с подсборками?
PPPS. как с программированием?
А м.б. опять прокатиться по асфальтированной дороге?
С сборке создаете или вставляете "управляющий эскиз". В этом эскизе каждая деталь задается нужным числом "управляющих прямых". Каждая деталь к этим прямым привязывается. В таблицу параметров вносятся нужные размеры - нужных прямых. В таблице параметров все размеры связываются между собой нужными формулами.
Радуемся жизни, едем по красивой асфальтированной дороге, о прогрессе и не думаем!
Я бы даже создал эскиз не в сборке, а в "управляющей детали" - и воспользовался кучей возможностей детали, управляемой таблицей...
Макросы, макросы... нас и таблицы параметров хорошо кормят!
Ну при чем тут "асфальтированная дорога" ? Вот никак я такой тупой в толк взять не могу!
Был вопрос - я предложил ВАРИАНТ ответа. Все!
Пусть каждый едет там где ему вздумается и как вздумается...
Я никому ничего не навязываю!
Для меня главный критерий : оптимальный/кратчайший путь для достижения поставленной цели/задачи!
Когда я вижу обоснованность применения того или иного инструмента, я им и пользуюсь.
Просто непонятна мне у некоторых участников форума такая прямо "ненависть" к макросам! Это что прокаженный элемент какой-то?
Я считаю макросы одним из стандартных средств любого более-менее серъезного ПО.
Просто надо уметь этими инструментами пользоваться. (хе-хе...)
PS. а дорожку я всегда пытаюсь выбрать покороче, не глядя есть ли там асфальт или нет...
Но, и не забывая и о завтрашнем дне: то что сегодня кажется "коротким путем" завтра может и увести довольно далеко в сторону...
VOleg
Удобство сводной таблицы в том, что другие детали не привязываются к какой-либо геометрии, которая м.б. изменена в силу ряда причин. К примеру, как увязать количество и шаг отверстий в разных деталях? А если таких "связок" много, то список уравнений займёт экран. Пока увязываю через головную (для этих деталей) сборку. При использовании одной из этих деталей в других проектах приводит к конфликтам. В инвенторе подобная таблица делается на счёт раз (вписывается имя параметра, указывается его значение, ставится атрибут "на экспорт") и никаких конфликтов и перекрёстных ссылок.
- да. так проще будет подготовить задание для механического цеха.
- формализовать подготовку документации для заготовок в мех.цех, расчет общего расхода материала.
- некомфортно. такой цели не ставилось.
Все.
- согласен. как вариант.
PS. что такое "основных размеров деталей" ? - D1. D2. D1вытянуть, в большинстве своем.
PPS. как быть с подсборками? - так же.
PPPS. как с программированием? - чуть позже, если не найду быстрый способ сейчас.
- похоже на работу при сборке "сверху-вниз". Не часто такой тип использую. Только в сложных формах изделия.
Да я не против. Пусть едут куда хотят.
Вон, задание для механического участка и расчет материала в Солид хотят запихать. Да пожалуйста.
Только какое это отношение имеет к Солиду и проектированию?
Это задача PDM и даже дальше и даже там легче. И не для одного изделия, а для плана производства на определенный период.
У меня PDM+PLM дает задание не то, что для механического участка, а даже по станкам может. А Солид-то тут при чем? Да и Солид и PDM задачу раскроя плохо решают т.к. там еще время от времени меняется длина хлыста, размеры листа (ну ищет и находит дешевенькое сырье наше доблестное снабжение). Так что заявку на материалы надо давать после решения частной задачи линейного программирования - "Задачи раскроя". Мы для этого используем программку "Cutting3". Писалась она для мебельного производства, а мы приспособились. Неудобно, конечно, но работаем (точнее дорабатываем).
Всем желаю удачи!
Всем желаю удачи!
:smile: :smile:
Всё верно :)
Только готовая прога для нашего производства стоит X0.000 зелени. Рук-ву, как оказалось, это нафиг не надо.
В условиях первобытного века ищу варианты облегчения бумажной работы. Все задания по участкам в Экселе сформировать не сложно. Главное - вытащить исходные данные для обработки (имя детали, конфигурация, *размеры).
В каждой детали вставляешь из библиотеки "габаритный эскиз" - в шаблоне прописываешь 3 свойства = 3 размера габаритного эскиза. Габартиный эскиз привязываешь к габаритам детали или деталь строишь в габаритном эскизе. В спецификации сборки изделия вставляешь спецификацию, содержащую эти 3 свойства - сохраняешь спецификацию "как шаблон". Сохраняешь спецификацию "как эксель".
Соответственно - один из путей решения проблемы.
Другие пути уже приводили или еще приведут.
У меня путь похожий на последнее предложение VOleg
В шаблоне детали забито свойство Размеры.
Во вкладке Настройки: "RD1@Примечания"х"RD2@Примечания"х"RD3@Примечания"
Во вкладке Конфигурации: "RD1@Примечания@@По умолчанию@"х"RD2@Примечания@@По умолчанию@"х"RD3@Примечания@@По умолчанию@". При добавлении новых конфигураций, "По умолчанию" заменяется именем конфигурации автоматически.
Возможные варианты выглядят так:
"RD1@Примечания@@0@"х"RD2@Примечания@@0@"х"RD3@Примечания@@0@"
"RD1@Примечания@@1@"х"RD2@Примечания@@1@"х"RD3@Примечания@@1@"
"RD1@Примечания@@2@"х"RD2@Примечания@@2@"х"RD3@Примечания@@2@"
Спецификацию использую солидовскую, там забито свойство Размеры.
После окончания работы над моделью сборки, все модели деталей образмериваю по плоскостям (габаритные эскизы использую только при наличии геометрии, к которой не цепляются размеры).
В результате получаю лист, на котором сборка в сборе и в разнесенном виде, с номерами позиций и спецификацией с размерами. Рабочие в восторге.
А если в шаблон детали сразу вставить эскиз "габаритные размеры" у которого стоят нужные размеры "управляемые" и строить деталь с привязками к эскизу - то много лишней работы не будет нужно.
Обратите внимание - что эскиз "габаритные размеры" можно дополнить вспомогательными линиями "припуск на обработку" и сразу получить и "габаритные размеры" детали и размеры заготовки. Значения же размеров припуска будет корректировать технолог. Удобно?
Кому как.
Но все-таки лучше всего это делать в PDM и все силы по программированию направить туда.
Всем удачи.
Надо будет подумать над таким вариантом. Хотя часто детали строятся в контексте сборки, соотв. позже нужно будет привязывать габаритный эскиз к детали. Тоже время.
А вот это ценная мысль. :clap_1: Правда в моем случае есть сложность - технолог (он же начальник производства) на компьютере работать не умеет. Совсем. :smile:
А если в шаблон детали сразу вставить эскиз "габаритные размеры" у которого стоят нужные размеры "управляемые" и строить деталь с привязками к эскизу - то много лишней работы не будет нужно....
VOleg, :smile:в хелпе не нашел "эскиз габаритные размеры". Как он ещё может называться? Он в библиотеке Солида есть или его надо сделать?
Это тоже нужно. Спасибо.
Попробую.
Его надо сделать.
В простейшем случае это три линии. Первая линия начинается в "базовой точке", вторая перпендикулярна к ней и привязана к первой в произвольной точке, третья перпендикуляна к первым и привязана ко второй в произвольной точке.
Самы сложный случай - это 3 поверхности...
Промежуточно - плоскость с прямоугольником и прямая. Прямоугольник на поверхности "сверху" и прямая.
Если исходить из того, что во всех наших квартирах расстояние между отверстиями в розетках и между штырями в вилках одинаковы, мы не мучаемся с электричеством, то и здесь желательно разработать какой-либо стандарт. Хотя бы в рамках нашего форума.
PS. Может быть все-таки PDM начать внедрять?
Согласен!
:smile:
PDM - увы, не там где я сейчас работаю.
Хотя, лично считаю, что это необходимо.
kkk, огромное спасибо!
На первом этапе это то, что нужно было.
VOleg, с Вашим вариантом тоже попробую!
! СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ !
