Маленькие шарады большого CADCAMа.
volodja
жаль что вы перестали интересоваться его библиографией :)))
здесь вы его можете тоже найти
<noindex>http://www.edgecam.ru/forum/list.php?FID=16</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
