SolidCAM 2008, 5-осевая обработка
да хелп по 5 осевой хороший, давно работаю с солидкамом, но 5 осью вчера пришлось замутить,
прогу сделал, а вот вывести не смог--в коде проги пишет только начало и конец, а тело--просто название операции
Я так понял что не хватает постпроцессора, может у кого есть? под Fanuc, хотя реально нужен под NC110(но думаю переделать можно)
  • 10 месяцев спустя...
Курс обучения забирайте здесь: (url) <noindex>http://hotfile.com/dl/16127734/359d38c/Sim_5-Axis.rar.html</noindex> файл: Sim. 5-Axis.rar.chm (5.15 Mb)
Ну и в файловом архиве на форуме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=dow...mp;showfile=251</noindex>
Да, "сваять" постпроцессор для 5-осевого ОЦ, да еще сделать УП для обработки лопастей турбины субмарины, -
это был в свое время "предел" моих мечтаний...
См. здесь (берите) видеоролик в дополнение
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=dow...mp;showfile=256</noindex>
Ссылочки все мертвые((( мб кто-нибудь перезальет,очень уж интересно.
<noindex>http://turbobit.net/hcr1j8842kb8.html</noindex>
:gun_guns:
  • 7 месяцев спустя...
Как обидно - сново файлообменние всю халяву загадил(.
Если - Sim. 5-Axis.rar русскоязычное перезалейте еще раз Пожалуйста.
Заранее благодарен
Как обидно ...
вот <noindex>http://turbobit.net/7o8jgr2si9gb.html</noindex>
тщательнее со вводом слов на американском языке ...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
