токарная обработка
Се ега
Привет! Я в спруте новичок. Никто случайно не знает можно ли в спруте производить расчет токарных операций, если да то в какой версии? Или есть ли хорошая программа для такого типа расчетов?
Заранее спасибо!
можно
FeatureCAM простая программка какрас для новечков
Заранее спасибо!
Привет, ;) все когда-то в чем-то были новичками. Правда, я слышал такой афоризм "принимаясь за дело, которое выполнял уже неоднократно, испытывай волнение, будто ты новичок."
А касаьельн вопроса, токарка в 2007й версии спруткама есть. В конфигурации "мастер" точно. Начет других - не скажу...
Вроде достаточно понятно, ф картинках.. :smile:
Что бы в SprutCAM появились токарный
Что бы в SprutCAM появились токарные операции, перед началом работы выбери токарный станок. В меню Help есть уроки по токарной обработки. Я, в свое время, с уроков начал.
Сегодня ты новичек, завтра опытный пользователь....поэтому не стоит терять время на программы для новичков, начинай сразу со SprutCAM.
Если будут конкретные вопросы пиши в личку, всегда помогу
хорошо обязательно обращусь :smile:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
