Возможные функции солида.
To Mak82
Попробуйте заменить строки:
swSketchMgr.AddToDB = True
на строку
swModel.SetAddToDB True
а
swSketchMgr.AddToDB = False
на строку
swModel.SetAddToDB False
P.S. В API SW2007 заменяемых функций просто нет. По всей видимости происходит ошибка. У меня то SW2008. Проверить не могу. Попробуйте пройтись дебаггером.
Замена кодов ничего не дало.
А как называется кнопочка которая проверяет код на ошибки?
Может для работы с макросом надо установить какойнибудь дополнительный транслятор?
Изменено пользователем Mak82
Там не "кнопочка" а оператор: `
Option Explicit Statement называется
Including the Option Explicit statement at the beginning of a Visual Basic program forces you to declare variables
before they are used and assists in detecting errors in your code.
Example
In the following example, the Option Explicit statement forces you to declare swApp and retVal.
Additionally, early binding is used when declaring swApp.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim retVal As Long
Sub main()
'retVal = swApp.CopyDocument("d:\samples\hotrod.sldprt", "c:\temp\hotrod.sldprt", "", "", swMoveCopyOptionsOverwriteExistingDocs)
Debug.Print retVal
End Sub
Жаль, конечно, но отрицательный результат - тоже результат.
Если вы не знакомы с отладчиком, то давайте попробуем.
Загружаете свой файл детали. Далее Tools->Macro->Edit, выбираете макрос. Появится окно редактора. Ставите курсор мыши на функцию
countPoint = swSketch.GetSketchPointsCount2()
и жмете F9, или на серенькой полоске напротив этой функции просто щелчок левой кнопки мыши. Должна появится коричневая точка (точка останова или Breakpoint)
Тоже свамое проделываем со строкой
typePoint = swSketchPoint.Type()
Далее Run->Run Sub/User Form или F5
Если все условия соблюдены, загружен документ детали и выбран эскиз в дереве, код выполнения должен остановится на первой точке останова (появится желтая полоска на строке). Далее жмем F8 (режим пошаговой отладки). Подводим мышь на переменную countPoint. На всплывающей подсказке должно появится значение этой переменной. Или на этой же переменной правая кнопка мыши и выбор Add Watch. В появившемся диадоговом окне жмем OK. В окне Watche (внизу редактора) появится эта переменная и ее значение. Если значение меньше или равно 0, то, увы, макрос ничего не сделает. Если же значение больше 0, то идем дальше до следующей точки останова (F8 или F5). То что мы делали раньше с переменной countPoint проделываем и с переменной typePoint. Она у меня настроена на значение 1 (swSketchPointType_User). Если же нет, то код не заходит в цикл и у вас ничего не строится. В этом случае правая кнопка мыши на swSketchPointType_User -> Definition и смотрите какая константа соответсвует вашему значению. И вместо swSketchPointType_User, поставте ваше значение или просто цифру или ее имя константы
Желаю удачи.
Немного разобрался насчет дебагера (если я прав) нашол вкладку в отладчике Debug->Step Into (F8). Ставлю курсор на функции Sub main () и начинаю давить F8 прохожу несколько строк дохожу до строки
Set swSketch = swSketchMgr.ActiveSketch
и потом курсор перескакивает на строку
End sub
пропуская все остальные строки.
Он даже не проходит логику которая должна высветить сообщение о том что не выбран эскиза в дереве конструирования.
Да, у вас так и получится. К сожалению, это разница между API SW2008 и API SW2007. Поэтому замените эту строки:
строкой
Set swSketch = swModel.GetActiveSketch2()
А еще ниже встретятся две строки
Set swSegmentFirst = swSketchMgr.CreateCircleByRadius(swSketchPoint.X, swSketchPoint.Y, 0#, dDim)
Set swSegmentRest = swSketchMgr.CreateCircleByRadius(swSketchPoint.X, swSketchPoint.Y, 0#, dDim)
замените их соответсвенно на
Set swSegmentFirst = swModel.CreateCircleByRadius2(swSketchPoint.X, swSketchPoint.Y, 0#, dDim)
Set swSegmentRest = swModel.CreateCircleByRadius2(swSketchPoint.X, swSketchPoint.Y, 0#, dDim)
Остальные функции в SW2007, вроде существуют. Но также пройдитесь дебагером.
Приветствую всех форумчан.
Хочу поинтересоваться о возможности солида в следующем деле. В солид был конвертирован эскиз состоящий из множество хаотически расположеных точек в области определеного размера.
Если такая функци чтобы вокруг каждой точки создать окружноть одинакового диаметра?
Добрый день!
Очень глупый и дурацкий способ решения этой задачи имеется :unsure: . Но…. работает :smile: .
1. Создаем на плоскости эскиз с точками.
2. В сторонке от этого эскиза создаем на той же плоскости эскиз с окружностью нужного диаметра. Из этого эскиза создаем круглую поверхность при помощи «заполнить поверхность» или вытягиваем цилиндр (если не привыкли к поверхностям).
3. Из поверхности или цилиндра создаем «массив управляемый эскизом», в качестве управляющего эскиза выбирается эскиз с точками, а для копирования выбираем «копировать тела» и отмечаем круглую поверхность или цилиндр. Нажимаем ОК. Получается массив поверхностей или цилиндров (МНОГОТЕЛ!!!).
4. На все той же плоскости открываем эскиз. Открываем панель инструментов «Выбор элементов», нажимаем кнопку «фильтр для кромок». Рамкой выбираем поверхности или основания цилиндров (лучше сделать цилиндра подлиннее и повернуть графобласть так, чтобы рамкой захватились только по одному ребру с каждого цилиндра). Нажать «преобразование объектов». В эскиз будут скопированы все ребра-окружности центрами точнехонько в каждую тку.
5. Удалить все поверхности или тела «Удалить тело». Останутся только 2 эскиза – с точками и окружностями.
Okr_v_eskize.rar
Добрый день!
Этот метод предлагал один форумчанин в случайно дублировано мною теме.
То же вариант но когда много точек , вследствии большое количество объектов, комп начинает тармозить.
строкой
Благодорю вас за помощь.
Все внесенные изменения дали положительный резульнат. Макрос работает как надо :clap_1:
