Возможные функции солида.
Приветствую всех форумчан.
Хочу поинтересоваться о возможности солида в следующем деле. В солид был конвертирован эскиз состоящий из множество хаотически расположеных точек в области определеного размера.
Если такая функци чтобы вокруг каждой точки создать окружноть одинакового диаметра?
Прошу всех отвечающих невдаваться в подробности появления конвертированого эскиза и просто ответить возможно ли осуществить указаную выше операцию.
Думаю при
массив по точкам
не прокатит - ведь массив это нечно упорядоченное....
Думаю, можно с точек снять координаты (в таблицу) и заменить их на нужный блок (можно в ручную - если не очень много)...
Да какой нарисуете, такой и будет.
Как говорил тов.Сухов: -"Этт точно ".
Тем более вопрос об ориентаци тел не стоит - сферы ведь, да еще и одинакового диаметра...
Вот только возник вопрос у меня (прямо сию минуту) речь идет о плоском массиве или 3-х мерном?
Т.е. об облаке точек с их 3-х мерном расположении?
В последнеи варианте такой вариаент не прокатит (кламбур).
ИМХО...
MFS и ssv22
Как сказал автора топика
Так что думаю
не совсем то что надо - эскиз УЖЕ есть, если я правильно понял, конечно.....
Стандартной функции построения окружностей равного диаметра по облаку точек в эскизе, по моему, в SW нет. Но это довольно легко реализуется через API.
MFS и ssv22 Как сказал автора топика
Хаотически расположеные точки м.б. расположены по-разному : или на плоскости или в 3-х мерном пространстве(т.е - облако точек).
И результ м.б. разный...
И вообще о каком SW идет речь?
PS. Опять не указываем версию ...
Это печально, трагично, плачевно, а потом другие голову ломают.......
Согласен - но думаю, в данном случае речь идёт о 2D-эскизе, т.к. они были конвертированы и врядли в 3D-эскиз...
Хотя всё может быть - может это вообще облако частиц в трубе и нужно увидеть движение (шутка)...
Речь шла не о сферах, а об окружностях (эскиз). Массив по эскизу для элементов эскиза не работает, только для 3д элементов. Поэтому одной командой не сделать. Как вариант - вытянуть поверхность и её размножить массивом по эскизу, а в новом эскизе преобразовать кромки поверхностей. Но если точек очень много запаришься преобразовывать вручную, надо привлекать API.
To Mak82
Если еще интересно, то вот код макроса, который строит окружности с центром в точках в 2-х мерном эскизе.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SelectionMgr
Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager
Dim swSketch As SldWorks.Sketch
Dim swSketchPoint As SldWorks.SketchPoint
Dim swSelectData As SldWorks.SelectData
Dim count As Long
Dim bInput As Boolean
Dim bres As Boolean
Dim typePoint As Long
Const dDim As Double = 0.01 ' радиус окружности в метрах, при необходимости можно изменить
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then
		swApp.SendMsgToUser2 "Загрузите документ SolidWorks-a!", swMbInformation, swMbOk
		Exit Sub
	End If
	If swModel.GetType() <> swDocPART Then
		swApp.SendMsgToUser2 "Функция работает только с деталями!", swMbInformation, swMbOk
		Exit Sub
	End If
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Set swSelectData = swSelMgr.CreateSelectData
	Set swSketchMgr = swModel.SketchManager
	Set swSketch = swSketchMgr.ActiveSketch
	If swSketch Is Nothing Then
		count = swSelMgr.GetSelectedObjectCount
		If count <> 1 Then
			swApp.SendMsgToUser2 "Выберите необходимый эскиз в дереве конструирования!", swMbInformation, swMbOk
			Exit Sub
		End If
		If swSelMgr.GetSelectedObjectType2(1) <> swSelSKETCHES Then
			Exit Sub
		End If
		swModel.EditSketch
	End If
	bres = swSketch.Is3D()
	If bres Then
		swApp.SendMsgToUser2 "Функция работает только в 2-х мерном эскизе!!", swMbInformation, swMbOk
		swSketchMgr.InsertSketch True
		Exit Sub
	End If
	Dim countPoint As Long
	countPoint = swSketch.GetSketchPointsCount2()
	bInput = swApp.GetUserPreferenceToggle(swInputDimValOnCreate)
	If bInput Then
		swApp.SetUserPreferenceToggle swInputDimValOnCreate, False
	End If
	Dim arrSketchPoint As Variant
	Dim swSegmentFirst As SldWorks.SketchSegment
	Dim swSegmentRest As SldWorks.SketchSegment
	Dim swCenterPoint As SldWorks.SketchPoint
	Dim swSketchArc As SldWorks.SketchArc
	arrSketchPoint = swSketch.GetSketchPoints2()
	swSketchMgr.AddToDB = True
	Dim i As Long
	For i = 0 To countPoint - 1
		Set swSketchPoint = arrSketchPoint(i)
		typePoint = swSketchPoint.Type()
		If typePoint = swSketchPointType_User Then
			If swSegmentFirst Is Nothing Then
				swModel.ClearSelection2 True
				Set swSegmentFirst = swSketchMgr.CreateCircleByRadius(swSketchPoint.X, swSketchPoint.Y, 0#, dDim)
				Set swSketchArc = swSegmentFirst
				Set swCenterPoint = swSketchArc.GetCenterPoint2()
				swCenterPoint.Select4 True, swSelectData
				swSketchPoint.Select4 True, swSelectData
				swModel.SketchAddConstraints "sgCOINCIDENT" ' накладывает связь "совпадение" на центр окружности и точку
				' следующие 4 строки ставять размер, при необходимости их можно закомментировать
				swSegmentFirst.Select4 True, swSelectData
				Dim swDisplayDimension As SldWorks.DisplayDimension
				Set swDisplayDimension = swModel.AddDiameterDimension2(0.002, 0.002, 0)
			Else:
				Set swSegmentRest = swSketchMgr.CreateCircleByRadius(swSketchPoint.X, swSketchPoint.Y, 0#, dDim)
				Set swSketchArc = swSegmentRest
				swModel.SketchAddConstraints "sgCOINCIDENT"  'накладывает связь "совпадение" на центр окружности и точку
				swSegmentRest.Select4 True, swSelectData
				swModel.SketchAddConstraints "sgSAMELENGTH" 'накладывает связь "равенство" на окружности
			End If
		End If
	Next i
	swSketchMgr.AddToDB = False
	swApp.SetUserPreferenceToggle swInputDimValOnCreate, bInput
	Exit Sub
LineError:
End Sub
ИМХО...
Речь идет оточках хаотижно расположеных на одной плоскости. В режиме деталь. Версия Солида 2007 Sp.
Mak82
Для решения твоей задачи нужен "Art-punch".
А можно по подробней.
Если можно объясните чтотакое API.
To Mak82
Option Explicit
Dim count As Long
Dim bres As Boolean
Ниразу не использовал макрасы в солиде в ближайщее время попробую сделать если не получиться приду с поклоном за разьеснениями. :smile:
Р.S: Извеняюсь что своевремено не вступил в дискусию (был занять)
Конечно не ожидал такого бурного прения претпологалось что будет отрецательный ответ.
Благодарю всех за предоставленую информацию. :clap_1:
Изменено пользователем Mak82
API - это Application Programming Interface. То есть, SW предоставляет через него доступ к своим функциям тем, кто знаком с прграмированием. Используются несколько языков VB, С++, С# и т.д. В самом SW есть встроенный редактор макросов на VBA. Если хочешь попробовать мой код, то в SW Tools->Macro->New откроется редактор, просто скопируй выложенный код, макрос сохрани, а потом Tools->Macro->Run и посмотри что будет...
Спасибо за разяснение.
С предложеным вами кодом я все также и сделал.(Инструменты, макрос, создать новый, копирую код, сохраняю) При нажатии кнопки выполнить код ничего не происходит. Происходит только одно действие когда у меня не загружен документ тогда высвечивается окно "Загрузите документ Солидворкса " загружаю документ Запускаю макрос ничего
Может чтото зависит от версии Солида у меня 2007
еще работает функция которая говорит что макрос работает только с деталями и все.
А у вас эскиз разве не в документе детали? Или вы его сконвертировали в документ чертежа?
Да Эскиз в документе детали. Я просто хоте этим сказать что работают только две функции и дальше дело не идет.
To Mak82
Попробуйте заменить строки:
на строку
swModel.SetAddToDB True
а
на строку
swModel.SetAddToDB False
P.S. В API SW2007 заменяемых функций просто нет. По всей видимости происходит ошибка. У меня то SW2008. Проверить не могу. Попробуйте пройтись дебаггером.
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
