Как построить эвольвенту в SW?
Прошу прощения если повторяюсь, вопрос следующий - каким образом можно построить правильную эвольвенту в СВ?
Или с помощью каких дополнительных модулей?
Суть проблемы в том, что есть лазерный станок для точной вырезки из толстолистового металла. НужнО само колесо, в развернутом виде, чтобы по ней вырезать колесо. Существующие проги только имитируют эвольвенту частями дуг, по ней полноценное колесо
методом вырезания по профилю не получить :(
Перерыл весь инет, ничего не нашел :( Может здесь кто посоветует чего?
Сделал параметричекси полностью в слоиде одним эскизом в 3Д. Все работает.
Возился сутки.
Если актуально могу показать как.
Сделал расчет в маткаде всего профиля (без упрощений) сходится с солтдом на 100%
Изменено пользователем wildomen
Возился сутки.
ничего не понял в этом сообщении.
А эвольвентой в SW из Mathcad управлять можно.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28...mp;#entry275553</noindex>
В SW2012 можно вроде как даже через уравнение это сделать (нормально управляемое извне!) но еще не пробовал.
  • 1 год спустя...
У нас, в КАИ, была Юрьева( долгих лет и здоровья), так она говорила, что эвольвента- самое главное в нашей жизни, поэтому ее надо изучать, рисовать и любить!!
  • 3 года спустя...
Какая программа строит эвольвенту в ГОСТе?
Насколько я знаю, ГиарТракс строит в ДИН.
Мехсофт стоит?
52 минуты назад, Varius сказал:
Чего-чего? Эвольвента строится по формулам. Если в ГОСТе есть формулы, то можно построить по ним эвольвенту.
55 минут назад, Varius сказал:
Возможно, что Компас. Но ЗАЧЕМ? Все что надо для изготовления зубчатого колеса сводится в таблицу. Исключения могут быть только в случае с 3D печатью или резки из листа на ЧПУ. Но как по мне - это не метод изготовления ЗК, а баловство.
  • 2 года спустя...
В 21.06.2017 в 12:39, R2D2_ сказал:
Так тут об этом баловстве речь и идёт. Кода нужно единичную пару по быстрому сочинить и в доступе лазер, координатка ипечать трёхмерка, в общем что угодно что универсально и требует профиль, а не строит его как зубофрезер за счёт самой механики-геометрии станка.
