Как построить эвольвенту в SW?
to Madalik
Можно попробовать использовать прогу GearsPro.
Триал на 5 дней дают на <noindex>http://mechmagic.com/</noindex>
(Это не реклама, а просто "ссылка" :)
Она, правда, строит эвольвенту для Инвентора. Но можно переконвертировать в нужный формат.
  • 3 месяца спустя...
Короче, проблема решилась так - ударился в ТММ и теорию зубчатых зацеплений. И построил эвольвенту как положено по правилам начертательной геометрии.. Сначала рассчитываются в Экселе параметры зацепления, затем по ним кривая строится, затем зеркально отражается, затем полученный зуб копируется массивом.
Тут писали про Зубекс - полное фуфло. даже по эскизам видно что они будут пересекаться при вращении. То есть зуб будет вдавливаться в зуб.
Геарпро увы не установился. Ненаю почему. Скорее всего потому что старой версии найти не удалось. а версия 2009 требует регистрации
Мешсофт дает только дуговую форму зуба. Эвольвентой и не пахнет. Причем и не спрашивает про нее :(
Если кому надо -могу выслать файл с формой кривой и расчетную табличку.
Построенные два зуба при проверке не пересекаются и не дают зазоров.
В металле пока не изготовлено. Очень уж круто запросили за два колеса.
Изменено пользователем madalik
есть тема "Solidworks и MathCad"
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28...mp;#entry275715
см. сообщ№ 35
прикрепленный файл...
:) Попробуйте построить шестерню, например, о 13 зубев без коррекции. Эвольвента не самое страшное, что нужно построить для зубчатого колеса. Часто проектируются колеса, зубья которых имеют подрез. Вопрос в переходных кривых.
Кроме того, в передаче должнО предусматривать боковой зазор, который обычно обеспечивают смещением режущего инструмента. В рассматриваемом случае его потребуется обеспечить при вырезании (лазером/проволкой). Или хотя бы задать допуск в тело зуба.
Дай данные зацепления, а именно - Модуль, Угол зацепления, Межосевое расстояние, число зубов на обоих колесах, коэффициент смещения.
Дам тебе точки, проверишь...
Что-то тема затихла совсем на пессимистической ноте: получается, что строить зубчатые колеса приходится через кучу построений или экспортировать их из других систем. Обидно.
Попробуем поправить положение. Вот рабочий документ Mathcad для управления параметризованной моделью зубчатого колеса в SW.
Рабочий документ рассчитывает геометрию зубчатых колес и затем передает данные во внедренный компонент SolidWorks. Возможен экспорт модели во внешний файл.
Mcd12/SW2006
Файл выложен на http://www.rapidshare.ru/1145585.
  • 1 год спустя...
Уважаемое сообщество, если не затруднит выложите пожалуйста контуры на шлицы для вала и втулки 32хH7х1,5 ГОСТ 6033-80. Нужно для наглядности, высокая точность не требуется.
В любом векторном формате... а лучше всего в SW2010SP5 :rolleyes:
Заранее благодарен.
Mcd12/SW2006
Файл выложен на <noindex>http://www.rapidshare.ru/1145585</noindex>.
Файл не найден.
Совсем забыл, с наступающим всех!!!
  • 8 месяцев спустя...
Mcd12/SW2006
Господа, не могли бы вы повторно залить оный замечательный файл
опа! да. файл сгинул. че-то про него я и забыл.
Дело в том, что в то время, когда файл выкладывался, на форуме происходила реорганизация и файлы приходилось цеплять на внешние обменники.
Постараюсь выложить, может и не тот файл, а несколько поновее.
Хотя и это не сосвсем то, что хотелось бы :(.
Вот нашелся старый файл.
да. при отрытии файла может быть задан запрос на отключение скриптовых объектов. При ответе "Да" они, естественно, работать перестанут. В этом режиме рабдок будет разве что считать, но не рисовать. Поэтому овечать следует решительное "НЕТ" (NO, NEIN).
profil_zub_sw_delta_12.rar
go_to
а вот теперь попробуйте вместо "50" задать имя какой-либо переменной. как описано в хэлпе.
Не получилось? ну ладно, тогда размера. Получилось? А вот теперь попробуйте поменять размер. :smile:
есть еще ряд тонкостей. по ним лучше почитать эту тему сначала. и связанные темы. их легко найти поиском.
Пардон, я тут новичок. Имел ввиду построение одного зуба с известным диаметром основной окружности. А косяки в солиде знамо есть.
в 2012 их вроде как обещали поправить.
до Sw2010 такого инструмента небыло. так что пока это актуально.
Ну раз такой неподдельный интерес к построению зубчатых колес. :rolleyes:
Рабочий документ рассчитывает геометрию зубчатых колес. Возможен экспорт модели и чертежа во внешние файлы SolidWorks.
Рабочий документ использует скриптовые компоненты, не выключайте их при загрузке файла! В ответ на запрос системы на отключение скриптовых объектов нажмите кнопку "нет", иначе списки, переключатели и кнопки работать не будут.
Документы детали "gear.sldprt" и "gear.slddrw" должны находится в одной папке с данным рабочим документом.
Можно редактировать исходный файл чертежа "gear.slddrw". Не редактируйте файл модели "gear.sldprt" с изменением количества и имен существующих размеров.
Модель имеет конфигурации. В модели, используемой в компоненте данного рабочего документа для ускорения перестраивания включена извлеченная конфигурация "Упрощен" с одной впадиной. Чтобы отобразить все зубья включите конфигурацию "По умолчанию". В чертеже для упрощенного отображения шестерни без зубьев и в разрезе на виде сбоку включите конфигурацию "Чертеж".
Таблица данных колеса в чертеже частично заполняется автоматически. Если в таблице неправильно отображается число зубъев - откройте модель и включите конфигурацию "По умолчанию".
В целях повышения универсальности модели за счет построения прямозубых и косозубых правых и левых колес пришлось пожертвовать точностью и рисовать зубья элементом по сечениям. В последующей редакции предполагается устранить этот недостаток.
На медленных копьютерах или перегруженной программами системе при длительной обработке SW задания от Mathcad может появляться окошко с сообщением о занятости сервера - подождите пока SW обработает задание и нажмите кнопку "Переключиться".
Переходная кривая рисуется упрощенно по прямой к центру.
А где сам "рабочий документ"???
Или это только, что б слюни потекли???
гм... а интересно, прошлый-то рабдок удалось хоть кому-то работать заставить?
или всё, маткад фтопку?
...или всё, маткад фтопку?
За то, что поженил Маткад с СолидВорксом тебе надо медаль выдать!
да не, то был просто переделанный пример из Mathcad 2001. Но это путь (вставлять документ SW в рабдок) тупиковый. Но все равно интересно - у кого-то хоть что-то получилось? кому-то пригодилось?
