HEX сетка циклонной камеры в ICEM CFD
Доброе всем время суток.
Помогите пожалуйста создать гексоэдральную сетку для приведённой ниже геометрии.
Немогу правильно соеденить два цилиндра, получается плоский блок на поверхности, да и горелочное окно странное какое-то получается, из скольки блоков оно должно состоять?
Буду очень благодарен за помощь.
Прикрепить *.tin не получается :( но могу выслать
Гибридная сетка.
В камере строится обычная гекса, а в выступе - тетры (как мне кажется, в таком вытянутом выступе гексы делать нет смысла - будут глюки в очень острых углах). Можно связать сетки в ICEM, можно через интерфейсы в CFX.
Мне кажется, что даже с тетрой в этих острых углах будут проблемы, ведь если объединять с гексой - пирамиды получатся. Кривые, наверное, в хлам. =(
У меня есть много публикаций где люди используют гексо в тангенциальных соединениях
Вот например что под рукой есть, качество конечно плохое, но ясно видно что используется везде гексоэдральная
А что по поводу соединения двух цилиндров? как это сделать?
Блин, на обоих картинках самое проблемное место почти не видно. Может есть картинки четче или в другом ракурсе?
Даже интересно стало. А скиньте, пожалуйста, геометрию в parasolid на mhy215 собака rambler.ru, сейчас попробуем.
Если я правильно разглядел первую картинку, то там используется вот такая хитрая топология
Качественней ничего нет, но видно что происходит плавное скругление сетки при приближении к цилиндру
а здесь нет такого скругления
Так на картинках геометрия (структура) выступа другая. На исходной модели выступ срезан по касательной цилиндра. Если вытянуть как на указанных примерах, то согласен - проблем не будет.
ну хорошо если представить что геометрия как на картинке (пододвинуть один край на пару сантиметров не трудно) то как тогда?
2 Lynx
очень даже может быть, и как для её создания нужно блоки распложить?
я замучался уже :(
Изменено пользователем sokal_
С интерфейсами, как я писал выше. Самое простое - строится блокинг отдельно для камеры и отдельно для выступа, связывается в CFX интерфейсами. Но это если не нужно сильно мельчить на границе стыковки выступа к камере. Если нужно сильно мельчить в районе стыковки выступа с камерой - можно сделать блокинг структуру похожую на ту, которую показал Lynx (чтоб гексы не сплющивались, т.е. порезать выступ пополам, так чтоб блокинг выступа залезал в камеру). Но в таком случае камеру придется порезать на три части (камера - камера+выступ - камера) и далее в CFX связывать интерфейсами. Можно и полностью блок выступа продлить до середины камеры или вообще до конца - вариантов много, зависит от фантазии и требуемого качества к сетке :smile:
Sokal_, там где есть скругление скорее всего две области использовались. Примерно так
а когда нет, то три.
или такой вариант
Изменено пользователем Foksmen
Третий вариант ИМХО лучше сделать вот так
А вообще я бы, например, сначала все-таки попробовал бы с тетрами - может все не так плохо получится
3_.TIF
Ребят, там другая геометрия, не то рисуете. С обоих сторон по костельной, причем в это же ребро цилиндр входит слева и справа. Если бы было бы как на картинках, было бы проще раз в 5.
ну раз такое дело, тогда вариант номер 4
2 Foksmen
идея хорошая, но немогу понять как её реализовать :(
У меня как мне и сказали получаются мега плоские гексы
блокинг
sokal_
:g: c блоками в ICEM к сожалению помочь не смогу, поскольку использовать их не приходилось.
Строил tetra сетки и в одной области. Но судя по картинке ты не так разбиваешь на блоки, как в моем варианте. У тебя получается 4 блока, а должно быть 7, и квадрат сверху должен "входить" в круг.
Обсчитался, 8 областей должно быть.
sokal_
А если есть сопутствующее решение задачи для примеров сеток чб, которые ты выше выкладывал, то можешь кинуть ссылку или каким-то другим способом посмотреть решение задачи.
Я занимаюсь просчётом закрученной струи, на этих сетках, я думаю, тоже образуется закрученная струя.
2Riph
Я пять раз вопрос перечитывал, пока не увидел ваш предыдущий пост с вопросом о построении сетки. Могучий русский язык блин.
Если честно то единственный рабочий вариант который у меня получился (низкое знание возможностей ICEM!) это вариант с интерфейсами. Как именно разбить модель уже зависит от желания.
sokal_
И всё-таки не про то подумали...
Я про здачу в целом - про конечный результат, а не про алгоритм построения сетки. И не обязательно для вашей задачи. Раз уж вы выкладывали примеры сеток, то, я подумал, может для них также и решение задачи сопутствовало...
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
