HEX сетка циклонной камеры в ICEM CFD
Доброе всем время суток.
Помогите пожалуйста создать гексоэдральную сетку для приведённой ниже геометрии.
Немогу правильно соеденить два цилиндра, получается плоский блок на поверхности, да и горелочное окно странное какое-то получается, из скольки блоков оно должно состоять?
Буду очень благодарен за помощь.
Прикрепить *.tin не получается :( но могу выслать
Гибридная сетка.
В камере строится обычная гекса, а в выступе - тетры (как мне кажется, в таком вытянутом выступе гексы делать нет смысла - будут глюки в очень острых углах). Можно связать сетки в ICEM, можно через интерфейсы в CFX.
Мне кажется, что даже с тетрой в этих острых углах будут проблемы, ведь если объединять с гексой - пирамиды получатся. Кривые, наверное, в хлам. =(
У меня есть много публикаций где люди используют гексо в тангенциальных соединениях
Вот например что под рукой есть, качество конечно плохое, но ясно видно что используется везде гексоэдральная
А что по поводу соединения двух цилиндров? как это сделать?
Блин, на обоих картинках самое проблемное место почти не видно. Может есть картинки четче или в другом ракурсе?
Даже интересно стало. А скиньте, пожалуйста, геометрию в parasolid на mhy215 собака rambler.ru, сейчас попробуем.
Если я правильно разглядел первую картинку, то там используется вот такая хитрая топология
Качественней ничего нет, но видно что происходит плавное скругление сетки при приближении к цилиндру
а здесь нет такого скругления
Так на картинках геометрия (структура) выступа другая. На исходной модели выступ срезан по касательной цилиндра. Если вытянуть как на указанных примерах, то согласен - проблем не будет.
ну хорошо если представить что геометрия как на картинке (пододвинуть один край на пару сантиметров не трудно) то как тогда?
2 Lynx
очень даже может быть, и как для её создания нужно блоки распложить?
я замучался уже :(
Изменено пользователем sokal_
С интерфейсами, как я писал выше. Самое простое - строится блокинг отдельно для камеры и отдельно для выступа, связывается в CFX интерфейсами. Но это если не нужно сильно мельчить на границе стыковки выступа к камере. Если нужно сильно мельчить в районе стыковки выступа с камерой - можно сделать блокинг структуру похожую на ту, которую показал Lynx (чтоб гексы не сплющивались, т.е. порезать выступ пополам, так чтоб блокинг выступа залезал в камеру). Но в таком случае камеру придется порезать на три части (камера - камера+выступ - камера) и далее в CFX связывать интерфейсами. Можно и полностью блок выступа продлить до середины камеры или вообще до конца - вариантов много, зависит от фантазии и требуемого качества к сетке :smile:
Sokal_, там где есть скругление скорее всего две области использовались. Примерно так
а когда нет, то три.
или такой вариант
Изменено пользователем Foksmen
Третий вариант ИМХО лучше сделать вот так
А вообще я бы, например, сначала все-таки попробовал бы с тетрами - может все не так плохо получится
3_.TIF
Ребят, там другая геометрия, не то рисуете. С обоих сторон по костельной, причем в это же ребро цилиндр входит слева и справа. Если бы было бы как на картинках, было бы проще раз в 5.
ну раз такое дело, тогда вариант номер 4
2 Foksmen
идея хорошая, но немогу понять как её реализовать :(
У меня как мне и сказали получаются мега плоские гексы
блокинг
sokal_
:g: c блоками в ICEM к сожалению помочь не смогу, поскольку использовать их не приходилось.
Строил tetra сетки и в одной области. Но судя по картинке ты не так разбиваешь на блоки, как в моем варианте. У тебя получается 4 блока, а должно быть 7, и квадрат сверху должен "входить" в круг.
Обсчитался, 8 областей должно быть.
sokal_
А если есть сопутствующее решение задачи для примеров сеток чб, которые ты выше выкладывал, то можешь кинуть ссылку или каким-то другим способом посмотреть решение задачи.
Я занимаюсь просчётом закрученной струи, на этих сетках, я думаю, тоже образуется закрученная струя.
2Riph
Я пять раз вопрос перечитывал, пока не увидел ваш предыдущий пост с вопросом о построении сетки. Могучий русский язык блин.
Если честно то единственный рабочий вариант который у меня получился (низкое знание возможностей ICEM!) это вариант с интерфейсами. Как именно разбить модель уже зависит от желания.
sokal_
И всё-таки не про то подумали...
Я про здачу в целом - про конечный результат, а не про алгоритм построения сетки. И не обязательно для вашей задачи. Раз уж вы выкладывали примеры сеток, то, я подумал, может для них также и решение задачи сопутствовало...
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете?
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
