Кто какие параметры использует
Спим
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Мне часто на объектах говорят что схемы нету. Но когда я сам начинал у них искать, всегда находил. Заказчику так проще. Нету и все. Делай как хочешь.
Лучше ладдер скачайте и пришлите
Станок с новейшим ЧПУ 0i-MF Plus и уже схемы нету
Не верю
Скинул ладдер со станка, не пойму как его сюда вставить
Не верю
6 минут назад, mixey53rus сказал:
файлообменник и ссылку сюда
Пока у вас мало постов, прикреплять файлы сюда вы не сможете
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
https://transfiles.ru/qwghl
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Кипп-реле К20.7 поменяйте с 0 на единицу
Я в ладдере новичок, не особо понимаю как сделать поиск по ладдеру
Только что, mixey53rus сказал:
новичок
SYSTEM ---> PMC MAINTENCE ---> листать вправо, искать KIPP RELAY
у вас русский язык стоит там будет СОХР.ЗАМЕНУ
найти там K20.7 и поставить 1
3 минуты назад, mixey53rus сказал:
новичок
5 минут назад, gudstartup сказал:
кипреле могут быть скрыты
ну, там уже лень копаться.
Если кипп-реле не получается установить, автор, загрузите через черный экран ладдер который я изменил
Я это кипп-реле 20.7 поменял с NC на NO
Ну и пароля на ладдер теперь не будет
12346.LAD
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Парни, всё сделал. Счастью нет предела))) Огромное спасибо от всего цеха, теперь не буду всех за@бывать пищалкой))
Теперь остался еще один вопрос, как связать фанук с компом через сетевой провод
36 минут назад, mixey53rus сказал:
Глава 8.2
FANUC 30i-A Руководство по техобслуживанию.pdf
Александр1979
7 часов назад, Владимир1987 сказал:
Добрый день. Работаю с Fanuc 31i-A. Хотел узнать возможно ли убрать такую функцию. В автоматическом режиме при нажатии на Reset выделенная строка возвращается в начало программы. На другой стойке работал, по старее такая функция убрана и работает должным образом.
Скорее всего это в программе PMC (LADDER) прописано и включается/отключается каким-то KEEP RELAY.
Я могу посмотреть, если пришлете программу PMC со станка.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, буду изучать
30.05.2023 в 20:06, Viktor2004 сказал:
откройте панель, найдите пищалку и отсоедините на ней один контакт
Ох уж эти хирурги. Им бы все отрезать )
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Станок: Фрезерный обрабатывающие центр KMT KVL 1055 новый
Стойка: Fanuc 0i-MF(5)
УП:
O5(nomer)
G91G28Y0.Z0.
G54G90
(     13        CV11_VHM)
(     14        FR10)
(     15        FR_FAS_D12_90GR)
G91G28Z0.
T13
M6
T14
G90G0S2500M3
G0 X0. Y74.
G43 Z15. H13 M8
Z3.
G98G83X0.0Y74.Z-29.R3.Q4.F250
X43.496 Y59.867 Z-29.
X70.378 Y22.867
Y-22.867
X43.496 Y-59.867
X0. Y-74.
X-43.496 Y-59.867
X-70.378 Y-22.867
Y22.867
X-43.496 Y59.867
G80
G0 Z15.
M9
M5
G91G28Z0.
T14
M6
T15
Отработал программу в пошаговом режиме. Все отлично. Установил рукоятку ускоренных перемещений на 50% и вторую деталь запустил в обычном режиме и после первого же отверстия сломало сверло 11 при переходе на второе отверстие. Поставил другое длинное сверло HSS и рукоятку уск. перем. на 25% и при завершении сверления отверстия в момент перехода на следующее отверстие слышен характерный звук трения сверла об край выполненного отверстия. Предполагаю, что станок не успевая полностью поднять над поверхностью по оси Z начинает перемещаться по осям X и Y, связанное с некорректными параметрами (разгон и  торможение уск. перем., тайминги на них и т.п.)
Прошу помощи так как сформировать запрос даже в Гугл не представляется возможным.
На токарных станках часто делаем детали с переворотом. Для того чтоб разжать кулачки для переворота после М0, необходимо нажать reset, что в свою очередь приводит к сбросу программы на начало. Подскажите как поправить, чтоб при нажатии программа не сбрасывалась на начало.
45 минут назад, Clim87 сказал:
У производителей станков причуды у всех разные, поэтому вам бы марки станков сказать, больше инфы получили бы. Плюс, у каждого станка есть/должна быть процедура временного перехода из автоматического режима в ручной для и обратно для совершения каких либо ручных операций (стоп шпинделя, разжим кулачков и т.д.). Все это должно быть в мануалах (китайских станков не касается). Если вас что-то не устраивает - редактируйте ладдер (программу электроавтоматики).
6 минут назад, Anat2015 сказал:
hision стойка fanuc oi-tf plus
Рядом стоят станки solex у них при нажатии reset программа не сбрасывается на начало.
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
@Clim87 Использовать М01?
Не вариант
7 минут назад, Clim87 сказал:
Не вариант
почему? Т.е. почему нельзя в программе добавить паузу и разжатие кулачков?
Если нет контршпинделя, то сам бог велел добавить ручную операцию
