Кто какие параметры использует
Спим
Александр1979
41 минуту назад, Golem сказал:
Добрый вечер! Есть ли параметр, для изменения направления вращения мотора шпинделя?
16 минут назад, Александр1979 сказал:
Спасибо, попробую, я как-то далеко полез. Искал g70.4 g70.5...
Правда реализовал через pmc, но слишком много правок..
Изменено пользователем Golem
Всё-таки не совсем то. У меня 3 шпинделя и нужно только один изменить. Думал есть параметр инверсии для g70 74 204
Добрый день. Скажите пожалуйста, как сделать, чтобы при запуске управляющей программы, канал интерфейса ввода/вывода, параметр 00020 присваивалось значение 17. ?Стойка Fanuc Oi TF
Александр1979
1 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
Можно через G10L52, подробнее смотрите в общем руководстве по эксплуатации для Fanuc 0i-F, глава "18.2 Ввод программируемых параметров"
Изменено пользователем Александр1979
Доброго времени суток.
Подскажите параметр отвечающий за обнуление значения стоящего в износе на инструмент при привязке инструмента и ввода значения в геометрию.
Пример: значение по х в износе стоит 0,5. Мы по новой призываем инструмент, вбиваем значение в геометрию этого инструмента. При этом значение в износе обнуляется.
13.10.2022 в 13:24, Едуард сказал:
Здравствуйте, спасибо ВСЕМ, кто откликнулся по телефону, писали в чате и в личку, станок заработал!!! Ура!
Конечно подобрать правильные параметры и настроить все было не так просто но общими усилиями результат достигнут.
Добрый день , не помните вчем была проблема , а то у меня фанук токарик gt200 подводит инструмент и наэтом все .
Всем привет! Такой вопрос. В цикла G71 G72 G70 станок не отрабатывает R без прописан я круговой интерполяции и не отрабатывает угол через A, вне цикла все норм. Может есть параметр отвечающий за это?
34 минуты назад, dimetriy250 сказал:
Вы имеете в виду, что в циклах не работает режим скругления и фаски?
15 минут назад, dimetriy250 сказал:
Да.
Ошибки не выдает?
В параметрах, в connection manual, мануале оператора на этот счет я ничего не нашел. Но и прямого запрета не видел.
Изменено пользователем Guhl
13 минут назад, Guhl сказал:
Ошибки не выдает?
Ошибку выдаёт - запрещённый выбор плоскости.
3 минуты назад, dimetriy250 сказал:
Ну вы-то наверное пробовали выбирать плоскость и до и после объявления G71?
В циклах G71 G72 G70 не работает "программирование непосредственно по размерам чертежа". Откройте этот раздел, там была такая информация.
54 минуты назад, Guhl сказал:
Единственное, что нашёл на этот счёт:
Разрешение на редактирование включил, но бит в параметре DSA не меняется, пишет защита записи.
Александр1979
57 минут назад, Клиент сказал:
Должно работать:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
