Кто какие параметры использует
Спим
1 час назад, Александр1979 сказал:
Должно работать:
Сори за дезинформацию. Так в голове сложилось
Здравствуйте. Есть несколько станков HWACHEON VESTA1000 вертикально фрезерные с поворотным столом (4-я ось) стойка fanuc 0i-MD на одном станке при движении 4 оси происходит автоматическое разжатие тормоза, а на другом ждет команду разжатие 4 оси  т.е. М10  . Вопрос есть ли параметр автоматического разжатия 4 оси при включении движения? Или надо править LADDER ?
Александр1979
9 часов назад, Alexandr83 сказал:
Кипреле должно быть:
  • 4 месяца спустя...
Error in data cross check
Добрый день! Есть 3х осевой фрезерный станок, стойка Fanuc 0i-md. Подскажите какой параметр задает максимальную скорость вращения шпинделя в любых режимах? Хотим снизить, чтобы продлить срок службы неоригинальных подшипников.
Изменено пользователем Error in data cross check
28.10.2024 в 14:09, Error in data cross check сказал:
3741 и 4020
30.10.2024 в 10:36, ivanK сказал:
3741 и 4020
Спасибо, пока нет возможности проверить.
Полазил в B-64700RU/01, наиболее интересным показался параметр 3772. Также есть 3736, 3842, 11015.
4020 не описан. Подробные сведения об этих параметрах (от 4000 до 4799) приведены во всех представленных ниже руководствах и других соответствующих документах в зависимости от присоединенного шпинделя.
1 час назад, Error in data cross check сказал:
стр.34-35
b-65280EN ac spindel.pdf
Доброго времени суток.
Подскажите параметр отвечающий за отображение названия программы (то что в скобках после номера программы) на USB носителе?
6 минут назад, Clim87 сказал:
Изменено пользователем Clim87
Загрузка фото
43 минуты назад, Clim87 сказал:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Удалить
      Я добавил М29 в строку и поставил обязательный вывод Так?
    • Aurifer
      Приветствую , подскажите пожалуйста. После того как я добавил станок в симуляцию, при выборе любой фрезы в операции пишет : "Внимание. Монтаж инструмента в узле произвести до использования." Руками приходится указывать ручную смену на каждом инструменте. Неудобно. Как в файле vmid это сразу настроить, или ещё где? Станок простой 3-х осевой,  в vmid на шпинделе стоит одна "станция" с одним инструментом.
    • Горыныч
      не, это не я, контрафакт :)
    • Бестолковый
      Спасибо, но не помогло... 1. Когда в сборке мне надо снять овердофига вертикальных размеров - я использую плоскость как нулевую базу. 2. Разрабатываемое есть "типа прицеп", а у прицепа как известно - лапкиколёса. Дабы не заморачиваться в поисках касательной к окружности шины также использую плоскость, банально проще и быстрее. 3. Заказчик сего дела туп аки валенок и просто не понимает откуда и докуда берутся размеры если они приходят в масштабе 1:40 на касательную шины. А тут плоскость и он её видит....
      А спецы у них дешёвые, умнеют потихоньку но очень медленно, вот недавно FB начали вставлять, спасибо хоть с библиотеками.
    • Богоманшин Игорь
      На Авито, редактировал наше объявление (станочек продаем, токарный). У них новые правила и интерфейс - надо обязательно указывать производителя. Ищу Кинон или KINON, ничего в выпадающем списке нет. Зато нашел производителя станков "Горыныч"! Вы уже под своей маркой станки продаете? :) Поиском только дровоколы Горыныч выпали...
      Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Чертежи-Отобразить имена справочной геометрии в чертежах   Зачем для этого использовать плоскость? Почему нельзя использовать например эскиз, а для обозначения заметку?   Как минимум в одном месте другой шрифт: Инструменты-Параметры...-Настройки документа-Детализация
      Ну ваще и "фу", и "фи"...
      Ога, наши ЧПУ-ники к вам побегут???
    • Клиент
      Можно переформатировать флешку на 2 гб
