библиотечные детали по российским гостам
теперь я счастлив
Би***ть, это мне что придется опять переделывать несколько десятков отверстий чтобы на них была видна резьба на чертеже, о жестокий мир
Счастье и красота требуют жертв :-)
Красоте, для полного счастья, всегда нужны жертвы... :wink:
      а как вы taxid фирмы нашли?
