библиотечные детали по российским гостам
Знает ли кто-нибудь где можно взять библиотеку с винтами по нашим гостам?
В тулбоксе стандартном есть кое-какие детали, но подходят ли они под госты или нет непонятно:(
ну хорошо, а как тогда там ориентироваться в этом тулбоксе?
например мне надо найти "Винт М6-6е*16.66.45019" по ГОСТ 1491-80...я не могу никак найти там таких слов:(
Так же как и "обычном" - тулбокс от СВР - это всего лишь дополнение к стандартному (встаёт отдельной папкой), кстати импортные можно поудалять (если они не нужны) - зачем лишние Mb....
А ориентироваться довольно просто - всё раложено по полчкам и ГОСТам (Винты>ГОСТ; Гайки>ГОСТ и т.п.), правда не все ГОСТы, а какие были в работе у СВР (ну дополнить это не сложно)...
Можно поставить MechSoft (последний номер видел 2004), там можно сформировать многоие детальки и вроде по ГОСТ то же...
воо, да я только щас разобрался, просто у меня до этого не было этого файлика с русскими гостами, а щас скачал:)
А тогда такой вопрос, больше эстетический:
Я когда делаю отверстие, например М6, то строиться оно с диаметром 5мм и резьба там высвечивается условно в районе 6мм.
Далее когда к этому отверстию подставляю винт М6, то его солид строит уже с диаметров 6мм. Т.е. получается перекрещивание тел, это нормально или я что то не так делаю?
В настройках отверстия есть как минимум три вида отображения:
1. С условным изображением
2. Без условного вного изображения
3. С вырезом вместо обозначения резьбы
А если винт вкрутить в гайку, а зтем разрезать вдоль - Вы получите именно перекрещивание тел (условное конечно, если не учитывать нитки резьбы) - это нормально???
нееет, тут есть разница, перекрещивание неких габаритных размеров и реальное перекрещивание материала.
в жизни наружный даметр болта конечно больше внутреннего диаметра гайки, но из-за винтовой формы перекрещивание материала никогда не происходит и не может впринципе произойти)
а когда это делается в программе то там конечно смысла витки делать нету, но все равно выглядит не очень когда один материал залазит в другой, пусть и понятно что там должна быть резьба)
А зачем собственно отображать на разрезе резьбовое стандартное соединение?
Исключите этот винт или болт с гайкой индикатором сечения да и делов куча. Если уж совсем продвинуто делать, то постройте чертёж так, что бы вообще этой резьбы видно не было, а как собирать было бы понятно даже без бцтылки. :wink:
Вот если у вас там резьба какая ни будь специальная, да ещё с хитринкой - вот тогда да, тогда без извлечённых конфигураций обойтись трудно. Однако, раз отдельные типчики с такими заморочками справляться научились, значит получится и у вас.
Пардон-с, но Вы немного попутали Солид и мех. участок - в Солиде резьба это лишь УСЛОВНОЕ отображение, а не физическое проникновение материала....
Поэтому можно спокойно забить на "условное" перекрытие материалов гайки и болта - а как ещё это показать на чертеже или в сборке????
А если у Вас чешутся ручки о полном сообтествии модели и металла - то можно сделать "натуральную" резьбу в модели и тогда никакого проникновения материалов не будет....
To _nokal _
О каком изображении вы говорите?
Если это чертеж, то винтовое соединение изображается в соответствии с правилами (т.е. пересекается болт и гайка). Возможности программы описал Kelny
Если это некое представительское изображение винтового соединения, то тут полная свобода для полета вышей мысли (можно руководствоваться предложениями на этой странице)
Так что вы ищите?
:blink:
ррр, вот что я имел ввиду:
У отверстия и у винта резьба одинаковая, и лично мне не нравиться что выглядит оно так что как будто детали перекрываются)
поэтому я и поинтересовался, теперь я просто вырезаю резьбу и выглядит все хорошо:
теперь я счастлив :rolleyes:
Изменено пользователем nokal
теперь я счастлив
Через некоторое время, вы придете к выводу, что первый вариант лучше....
Думаю, что это слишком уж оптимистичное заявление. В прочем не суть.
На самом деле такие вопросы возникают переодически у многих вновь начинающих, но если дело имеем с тонкостенной конструкцией, на ту самую резьбу и замыкающейся, то так просто про ламеризм уже не скажешь. Самое же смешное в том, что именно такие вот казуистические модели как раз и нужно заносить в пользователькую библиотеку проектирования, а то и автокомпоненты на их основе городить.
:g:
А точнее когда будете оформлять рабочий чертёж на деталь.
неужто на чертеже тоже будет все вырезано да еще и условного обозначения резьбы не будет? :throw:
Естессно - окуда ей (резьбе) взяться если Вы её удалите в моделе :unsure: ...
Когда делаете "Отверстие под крпёж" там показаны чертёжные виды (на конопочках), что бы не ошибиться...
Конечно можно дорисовать линиями, но думаю лечше делать как все - с пересечениями в детальках....
В крайнем случае (если уж так хочется делать модель без пересечей) можно сделать отдельную конфигурацию для этого...
Я еще понимаяю извращения со специальной резьбой, но с крепежом?!!! Для визуального эффекта вполне хватает текстуры резьбы. Для чертежа достаточно согласовать наружные и внутрение диаметры резьб у отверстия и у крепежа.
Би***ть, это мне что придется опять переделывать несколько десятков отверстий чтобы на них была видна резьба на чертеже, о жестокий мир :lamo:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
