Возврат в сжатый *.opt
Здравствуйте ALL!
Почитал всё что нашел по постам, но так и не нашел как вернуть развернутый opt, в исходное состояние, т.е. сжатый.
Причина в следующем:
После разворачивания, и простого копирования назад с расширением opt, пост отказывается работать и выбрасывает кучу ошибок.
например такая:
этот блок идет первым после назначения переменных
define format ( ----здесь уже ошибка(это не редактировалось после развертывания)
address width
field width
exponent width
scale factor
scale divisor
tape position
print position
sign
not permanent
modal
metric formats
leading zeros = false
trailing zeros = true
decimal point
decimal places
imperial formats
decimal point
decimal places
end define
Причина мне не понятна почему так происходит после распаковки, т.к. я не являюсь архи-спецом по написанию постов.
что означает сжатый *.opt
проясните вопрос...
В исходном состоянии, они занимают до 30 байт.
В развернутом до 30 Кбайт.
Необходимо вернуть в исходное состояние.
Возможно я чего-то не понимаю :g:
А чем Вы "разворачивали" ? Какими средствами? С какой целью? Если редактирования, то чем редактировали?
Развернутый opt имеет, как видно текстовый формат.
А свернутый - какой формат?
Похоже, на бинарный... Или применяется какой-то алгоритм кодирования/сжатия. Этим и вызвано различие в размерах файлов.
В Total Commander`e по "F3" просмотрите эти файлы, что там видно? Смотреть надо в режиме "Только текст".
Если развернутый читается как текст - это текстовый формат,
если в свернутом при просмотре видим набор непонятных/нечитаемых символов - то применено кодирование.
Все разворачивалось стандартным набором команд DUCT Post, ну а дальше я глубоко завяз.
А перед этим почитал топик
"Как Научится Писать Постпроцессоры?" :clap_1:
Ну и результат/вывод какой появился?
Что есть "сжатый"? Те блоки, которые вы не меняли при редактировании можно просто выкинуть. Полностью.
Мне кажется что товарищ Vanuha сделал эту махинацию, (смотрим красным цветом)
Для того чтобы вывести полный текст постпроцессора надо:
1. Пуск - Выполнить - вводим "cmd" (без ковычек)
2. В открывшейся консоли в командную строку вводим "cd \", после чего появится приглашение "C:\"
3. С помощью команды "cd" заходим в папку с дактопостом, у меня это:
"cd program files\delcam\ductpost1461\sys\exec\"
4. Выполняем команду "ductpost -w fanuc.opt > fanuc.txt (или др. постпроцессор)
5. Через "Мой компьютер" (или др. способом заходим в папку дактпоста и рядом с файлом "ductpost.exe" будет лежать Ваш файл.
Теперь его можно править в полной его версии, затем сохранить туда где лежат все постпроцессоры, с расширением .opt
После отредактировал пост и он у него не работает. Теперь он хочет отредактированный пость вернуть как бы в "сжатое" состояние тоесть в то в котором он был до редактирования но с его изменениями.
:clap_1: НУ ГЕНИАЛЬНО!!! Самое ТО :clap_1:
Только я работаю с Командером, это все там делается проще.
Так вопрос-то решился или нет?
делитесь опытом как там это делается с командером???
1/ Или просто удалить opt
2/ Или повторить процедуру с листингом в файл
Отвечу по порядку:
Дяде
1. В Тотал Коммандер, как и в Фаре, и Нортоне. и Волкове строка ДОСа внизу, и все операции прекрасно можно выполнить не заходя через меню Пуск-Выполнить в винде.
To MFS
2. И удалял, и повторял процедуру, и на разных исходниках - результат на :mad: лице
И если не тяжело, может кто нибудь сбросит отредактированный *.opt любой, для понимания вопроса чего там надо делать.
2. И удалял, и повторял процедуру, и на разных исходниках - результат на лице
Чота значит не так повторял. Родной файл, вытащенный из прошивок должен нормально работать. Кстати, опции НЦ фалйа проверь, може там куда-нибудь не туда ссылается.
Да все туда ссылается, и все равно не понятно (распаковывал 3 разных поста).
Может кто-нибудь сбросит все таки работающий opt для образца сравнения. ПЛЗ :surrender:
вот
Здравствуйте Дядя, и иже с ним.
Наверное тему надо закрывать, по причине окончания разбирательств.
С моим постом все стало понятно после просмотра образцового.
Итог неутешительный, просто при транслировании файла в развернутый формат терялись некоторые важные детали.
Аграмедное СПАСИБО Дяде :smile: за образец, а всем остальным за участие.
Это какие же?
