Выбор CAM\CAD программы
мне еще требуется что бы в нем хорошо 3д моделировать можно было, и поверхности сложные можно было делать.
Именно! А потом ещё что-то надо будет и пошло-поехало.... Похоже, вам нужна именно "тяжёлая" система (CATIA, UG, ProE, Tebis, простите, если кого не назвал....) и цена 20-25 тысяч для решения ваших задач мне кажется абсолютно нереальной. В средней системе потом почти обязательно что-то вылезет, что не учли и надо докупить....
О преимуществах и недостатках всех этих систем можно спорить, но пословица "дорого да мило, дёшево да гнило" в общем и целом ох как верна. Это как недорогая машина: вроде бы и ездит... но одного нет, другое за дополнительные деньги, скорость не развивает, там обивка отодралась, там что-то тарахтит, подтекает, то-сё, пятое-десятое, а пользоваться надо каждый день....В общем отравляет жизнь страшно.
Коли уж вкладываетесь, то прикиньте общую стоимость производства и сколько от него в процентах составит покупка приличного софта. И потом подумайте, сколько вы в процентах сэкономите и стоит ли игра (такая экономия) свеч.
Володя, из чистого любопытста: а как в Тebis с моделингом и чертежником? Надеюсь, на уровне?
По факту я в очередной раз восхищён "поверхностными" модулями, но это может быть предвзято.... :smile:
Catia и UG думаю очень много будет, Proe-думаю хватит и то может много будет.
Тяжело объеснить, что надо не открывая комерческой тайны.
Для моделирования главное сложные поверхности и сглаживания, ни про какие там кривые по н производным разговора не идет.
разработка приспособлений, прессформ, штампов.
обработка.
Вот и возникает вопрос, что выбрать! хочется сэкономить, но с другой стороны, требуется хорошая, качественная работа. по этому надо несколько раз отмерять, потом просто быстро поменять софт не получится, денег уже не будет(и так все в претык :( а еще производственные площади строить).
возможности Прое я хорошо знаю, а что еще могут предложить и высказать свое мнение по обработке и моделированию мне интересно знать.
обработка.
Tebis подходит однозначно, его профиль.
Из-за относительно небольших денег тест устроить не получится наверно, но запросите у продавцов, чем чёрт не шутит.
  • 9 месяцев спустя...
Если в мире появляются бесплатные аналоги популярных программных пакетов (есть бесплатный аналог Microsoft ofice, справа мотается банер бесплатного nanoCada), а вот бесплатных аналогов CAM-пакетов пока не встречал.
Кстати есть. Open source проекты и не только под linux есть. В сентябре немного ковыряли на предмет использования чего-нибудь из этой бочки (скачали два проекта для тестирований), но не увидели смысла в использовании этого для своих целей.
Если уж говорить о
Для легальности вполне хватит . А уж остальное под одеялом . Что скажите. Кто знает какие проблемы при покупке софта за границей ?
На кой что-то покупать за границей для прекрытия, если можно использовать лицензионный тиграс. Стоит менее 1000$, заявлены все возможности от моделирования до технологии (5-ти координатка не заявлена). Но в нем и на самом деле можно быстро программировать обработку на 2.5D и токарку. Ну а что заковыристей если обрабатывать, то под одеалом.
Alibre CAM $1000 - 4000
<noindex>http://www.alibre.com/store/c-10-alibre-cam-software.aspx</noindex>
Изменено пользователем Onizuka
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
