Траектория по контуру
Fenderok
В 20.04.2017 в 20:23, Plumber сказал:
Это потому что программа не может считать иначе или дело в постпроцессоре?
Одна и та же траектория замкнутый контур по спирали
Изменено пользователем Frezer_PU
Спасибо, я уже разобрался, в vmid и в самом деле в этом месте стояло "Нет". Поменял и всё стало красиво
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
