Выгрузка Family Table в модели
Chapaev
Самое простое что можно сделать - еще одну кнопочку типа "убить акселераторы", нажав на которую они удалятся. Если такой вариант устроит.
Да хоть в Excel или Word ))
а как выгрузить в Excel или Word многоуровневую деталь(2-3 уровня)
Изменено пользователем sergen
В смысле как это будет выглядеть? В Word конечно просто общим списком, а в Excel же можно показать уровни в виде дерева (см. пример)
rpt_emd_590714.zip
этот файл получается автоматически (с помощью чего), или вручную??????
Автоматически... с помощью специальной программки. Если есть сильное желание могу подправить выложенный выше extwf чтобы экспортировал список исполнений детали в Excel.
Заранее благодарен,
а на чем пишите приложения????!!
Ну вот это должно работать, проверьте на чем-нибудь живом.
exft_excel.zip
здорово работает, пасибо!!!!
я КОНЕЧНО НАГЛЕЮ,НО МОЖЕТ ЕСТЬ НАРАБОТКИ????
ЕСТЬ ДИСКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЗ 5-10ПАПОК
ВОЗМОЖНО, В ДАННЫХ ПАПКАХ НАХОДЯТСЯ ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ С ИСПОЛНЕНИЯМИ???? ВОЗМОЖННА РАЗНИЦА ПО ИСПОЛНЕНИЮ (.38,......55) И ПО ДАТЕ СОХРАНЕНИЯ!!!
Возможно программой запустить анализ поиска деталей с одинаковым именем и открытием в одном окне табличном Excel, для анализа разницы кол-ва исполнений(нашел пять деталей с одинаковым именем(если в разных папках ,то последние версии), свел в таблицу с путями где лежат, и вывел в столбцах где и сколько исполнений)
секрет???
уж очень интересная тема, но я не программист???
Именно это - на Delphi )).
Всё это давно уже написано для proe2001, но не было адаптировано под WF. Но если есть сильное желание...
Есть !!! Желание!!
И если будет время и желание, буду очень признателен!!!!
Я так понимаю нужно вот это?
Список папок, в которых требуется поиск дубликатов, по умолчанию берется из config.ini. Пропишите туда свои 5-10 путей, чтобы каждый раз не править их в самой программке.
search_dp.rar
Спасибо , работает!!!
А какие еще дельные программки есть ??????
поднята сборка(главная) , в ней часть деталей из других папок, а часть из рабочей (*Этой).
Возможно проанализировать и удалить все лишнии модели (с чертежами) из рабочей папки, которые не используются в данной сборке?????
Серьезные программы дать не могу. С конкретными просьбами попробую помочь.
Не вижу проблемы. А не боитесь что так называемые лишние модели не используются в сборках других папок? ))
100%нет - просто куча вариантов
Хорошо. Тогда уточните: откуда брать пути поиска к другим папкам к деталям/подсборкам, которые используются в текущей сборке. Выберите наиболее удобный вариант:
1. Из файла config.ini (как в предыдущей программке), куда они будут внесены перед этим руками.
2. Из config.pro самого Proe/WF из параметров search_path.
3. Из файла search.pro.
а можно из самой сборки (она открыта или выбрать вручную фаил не находясь в про), создав временный файл, и может не удалять, а переместить во вновь созданную папку в рабочей директории. На сколько я знаю (если через блокнот или траил, прописывается откуда поднята модель).
я использую два search.pro, один постоянный со стандартными, другой рабочий на проект (оба прописаны в конфиге), что по рекомендуете?????
Копировать сборку во вновь созданную папку в текущей папке и детали/подсборки из этой сборки (только те что в текущей папке, из левых папок - пропустить) с одноименными чертежами сборок/деталей - принимается.
По поводу поиска левых папок: для начала будет браться из config.ini, потом прицепим search.pro из config.pro.
Вот примерная программка. Работоспособность не проверял )) Пути к левым папкам с деталями/подсборками берутся из config.ini.
save_asm.rar
