Выгрузка Family Table в модели
Chapaev
Есть деталь в различных исполнениях, отраженных в family table.
Знаю, это противоречит самой сути таблиц семейств, но нужно каждое исполнение из таблицы открыть и записать отдельным PRT-файлом на диск. Пару сотен исполнений руками выгружать - как-то не улыбается вообще.
Подозреваю, что тут надо писать какой-то макрос, то лько не знаю как и что.
у кого-нибудь есть идеи?
Разве? А мне казалось, наоборот, испольнения надо именно в таблице семейства делать...
Честно говоря у меня и это сразу не получается... :g:
Если выбрать экземпляр, открыть его в отдельном окне и сохранить, то ПроЕ сохраняет родовую, а не экземпляр...
Можно, наверное, размножить сам файл. Потом в каждом файле выйти на нужную конфигурацию и затем "грохнуть" family table.
В ПроЕ, такого не нужно, в виду отличий в работе с исполнениями. Сохранить исполнение в отдельный файл, с новым именем, не составляет проблемы, но вручную.
Нужно, не сохранять, а Сохранять как. И давать другое имя ( не может быть одновременно двух одинаковых имен).
Для автоматизации, нужно писать приложение на Toolkit.
для таких случаев я использую PERL
с его помощью генерирую мапки который и делает всю рутинную работу
А можно по-подробнее?
Примерчик? :smile:
пример кода который генерирует мапки для создания партов (много пустых партов)
$file_name = <dir.txt>;open (InFile, $file_name) || die;$name_out="create_parts.pro";open (OutFile, ">$name_out");print OutFile "mapkey \$F5";while ($line=<InFile>)	{	chomp($line);	$line=~ s/^\W//;	$line=~ s/^\s+//;	$line=~ tr/[A-Z]/[a-z]/;	($Model_Name,$type)=split(/\t/,$line);	# Define model name (this block of operators remove version of file in filename)	($Model_Name,$Ext) = split(/\./,$Model_Name);#	$Ext = "prt";#	$Model_Name = $Model_Name.".".$Ext;# Define template of model	$Model_Template="amana_start_prt.prt";#	if ($type=~/^s/i)#		{#		$Model_Template="steris_inlbs_sheetmetal.prt";#		}# Create new	print OutFile " ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;";	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ Input `new` `InputPanel1` `$Model_Name`;";	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ Activate `new` `chk_use_default_template`0 ;~ Activate `new` `OK`;";# Use template	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ FocusIn `new_file_opts` `psh_ok`;~ Activate `new_file_opts` `psh_browse`;";#	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `$Model_Template`;";	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `$Model_Template`;";#	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ FocusIn `new_file_opts` `psh_browse`;";	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ Activate `new_file_opts` `chk_create_drawing`0 ;";	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ Activate `new_file_opts` `psh_ok`;";	#	print OutFile "\\\nmapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;~ Activate `file_saveas` `OK`;";	print OutFile "\\\nmapkey(continued) %-; %er;";	};close (InFile);close (OutFile);
файл исходной информации dir.txt в которой находится список файлов (не оставлять в конце пустых строк)
результат - мапки в файле create_parts.pro
в конце используется вызов уже существующих пользовательських мапки
"-" сохранить
"er" очистить (ерейз)
Ух ты! Очень хорошая идея, поздравляю! :clap_1:
Думал, будет какая-нибудь интеграция ПроЕ чисто с перлом. А у Вас - просто файл мапкея на выходе.
Это даже хорошо. Генерировать можно не привязывясь к языку программирования!
Спасибо.
Можно еще извратиться следующим способом (должно по идее работать в Proe2001, в WF совсем не уверен):
Кнопка "Деталь": указать на парт с выгружаемой таблицей семейств.
Кнопка "Каталог": указать на папку, куда будут выгружены детали из таблицы семейств.
В файле config.ini укажите путь к вашему bat файлу Proe.
Кстати, уважаемые скачавшие, отпишитесь по возможности пожалуйста насколько работоспособна программка (особенно в WildFire), поскольку тестить нет возможности.
2 Olivaw: работает, но только с простыми таблицами семейств.
А мне нужно - чтоб с внутринними подтаблицами любой степени вложенности работал.
Запустил на такой - он выгрузил первую модельку и послал меня лесом :)
Это наверное не проблема. Вот версия выгрузки с вложенными подсемействами. Ограничения на глубину вложенности - нет, ограничения на количество исполнений всего - 2147483647 ))
Опять-таки, в WildFire проверять Вам.
ext.zip
работает, только почему-то выгружает первую модель из подсемейства и всё.
Давай любой парт с подсемействами, посмотрю внимательнее. И версия WF какая?
Роюсь в ProToolkit User`s Guide, вот наткнулся на раздел о таблицах семейств, в конце - есть примерчик, по сути то, что мне нужно.
Только я не понимаю, как его в исполняемую прогу превратить :g:
Кто-нибудь в этом разбирается?
Example 1: Writing a Family Table to a File
The following example shows how to use the Pro/TOOLKIT
functions to write the contents of a family table to a file.
Application data
typedef struct userdata {
FILE *fp; /* file pointer */
ProFaminstance *fam_inst; /* family table instance */
ProFamtable fam_table; /* family table */
} UserData;
9 - 6 Pro/TOOLKIT User’s Guide
FUNCTION: UserFamtableInstAct()
PURPOSE: Action function for ProFamtableInstanceVisit()
ProError UserFamtableInstAct (
ProFaminstance *instance, /* In */
ProError filt_status, /* In */
ProAppData appdata) /* In */
Core: Family Tables
UserData *data = (UserData *) appdata;
int status;
ProCharName inst_name;
ProError UserFamtableItemAct();
ProFamtable *p_table = &data->fam_table;
Add the instance handle to the data.
data->fam_inst = instance;
Print the instance name in the family table file.
ProWstringToString (inst_name, instance->name);
fprintf (data->fp, "\nInstance name: %s\n", inst_name);
Visit each family table item.
status = ProFamtableCheck (p_table);
status = ProFamtableItemVisit (p_table,
(ProFamtableItemAction)UserFamtableItemAct, NULL, data);
return (0);
FUNCTION: UserFamtableItemAct()
PURPOSE: Action function for ProFamtableItemVisit()
ProError UserFamtableItemAct (
ProFamtableItem *fam_item, /* In */
ProCharName item_name, string_val;
char str1[PRO_NAME_SIZE];
int status;
ProParamvalue item_val;
int lock_status;
Get the name of the current table item (column).
ProWstringToString (item_name, fam_item->string);
Core: Family Tables 9 - 7
For the current instance, get the value of the current
table item.
status = ProFaminstanceValueGet (data->fam_inst, fam_item,
&item_val);
switch (item_val.type)
case PRO_PARAM_DOUBLE:
sprintf (str1, "%lf", item_val.value.d_val);
break;
case PRO_PARAM_STRING:
ProWstringToString (string_val, item_val.value.s_val);
sprintf (str1, "%s", string_val);
break;
case PRO_PARAM_INTEGER:
sprintf (str1, "%d", item_val.value.i_val);
break;
case PRO_PARAM_BOOLEAN:
sprintf (str1, "%d", item_val.value.l_val);
break;
case PRO_PARAM_NOTE_ID:
sprintf (str1, "%s", "PRO_PARAM_NOTE_ID");
break;
case PRO_PARAM_VOID:
sprintf (str1, "%s", "PRO_PARAM_VOID");
break;
default:
sprintf (str1, "%s", "No value.");
break;
fprintf (data->fp, "\tItem : %s \tValue: %s\n", item_name, str1);
return (0);
FUNCTION: UserFamtable()
PURPOSE: Example function using the family table functions
ProError UserFamtable (ProMdl model)
ProError UserFamtableInstAct();
ProFileName msgfile, wfname;
ProFamtable *p_famtable;
ProCharName fname;
int status;
UserData UsrData;
ProStringToWstring (msgfile, "testmsg.txt");
9 - 8 Pro/TOOLKIT User’s Guide
Retrieve the model's family table and add it to the user data.
status = ProFamtableInit (model, p_famtable);
UsrData.fam_table = *p_famtable;
Check the family table.
Core: Family Tables
status = ProFamtableCheck (p_famtable);
if (status == PRO_TK_E_NOT_FOUND)
ProMessageDisplay (msgfile, "TEST %0s", "The family table
does not exist.");
return (PRO_TK_E_NOT_FOUND);
Open a file for the family table data.
UsrData.fp = (FILE *) ProUtilGenFilePtr (model, ".ftb", fname,
"w+");
fprintf (UsrData.fp, "\nFamily table filename: %s\n",fname);
Visit each instance in the family table.
status = ProFamtableInstanceVisit (p_famtable,
(ProFamtableInstanceAction)UserFamtableInstAct, NULL,
(ProAppData)&UsrData);
Close the family table file.
fclose (UsrData.fp);
Display the family table.
ProStringToWstring (wfname, fname);
status = ProInfoWindowDisplay (wfname, NULL, NULL);
return (0);
выслал, попробуйте
На основании высланного парта вот версия под структуру таблицы семейств WF4; в начале создаются файлы акселераторов для последующего автооткрытия - дождитесь окончания работы Proe.
Проверьте также на других деталях.
Указанный пример из Pro/Toolkit записывает не парты из таблицы семейств в отдельные парты, а таблицу семейств в текстовый файл. Pro/Toolkit вообще замечательная вещь, но если можно обойтись без него, то лучше обойтись без него ))
extwf.zip
Изменено пользователем Olivaw
отлично работает, спасибо!
единственное - стоит ввести удаление всех файлов акселлераторов после завершения работы , а то приходится руками вычищать.
под 2 работает и вроде все выгружает, а можно выгрузить просто списком в текстовый редактор или таблицу
Самое простое что можно сделать - еще одну кнопочку типа "убить акселераторы", нажав на которую они удалятся. Если такой вариант устроит.
Да хоть в Excel или Word ))
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
