Обработка поверхности
Дядя
В Мастекаме многие 4x обработки являются части 5x стратегии. При обработке надо определить что она
будет 4-осная и назначить ось:
Пример сделан в MastercamX2 :
primer.ZIP
чего темнить - показывай, заодно укажи какой КАМ
фотку попозже выложу.
у меня вопрос - как вы изменили графический вид ? С корее всего все траблы у меня из за графического вида !!!
..у меня вопрос - как вы изменили графический вид ?...
Повернул деталь в позиции обработки - Xform\Rotate
Ось вашего деталя была вертикальная, а деталь для обработке лучше позиционировать так как она будеть и на станке. Конечно можете назначить новая координатная система, но ето сложнее....
еще снял видео ролик обработки если интересно могу выложить ???
Подскажите пожалуйста как правильно обработать нижнюю поверхность детали, т.е. перевернуть ее и провести обработку.. заранее спасибо.
Подскажите есть ли возможность при черновой поверхостной обработке ( не используя 3D High Speed и FBM ) привязать эту обработку к заготовке, тоесть чтобы траектория расчитывалась исходя из заготовки, обрабатывая всю заготовку а не только по обрабатываемой поверхности ??? (например так как это делает PowerMill)
Установи Т-план СНИЗУ и обработай.
Хочу заметить,что Mastercam и Powermill используют совершенно разные подходы в разработке программ,поэтому искать совпадения не стоит.Вот ответ на твой вопрос HST_SCALLOP_MM_2.rar
Скорее я ищу не совпадения а похожие способы обработки.
Спасибо за ответ.
А у меня были мысли создать поверхность в размер заготовки, но руки не дошли.
Подскажите можно ли в Mastercam обработать карман (файл в архиве) с помощью 2,5D стратегий, а именно фаска и радиус должна обрабатываться обычной концевой фрезой строчками по 0.1мм и обязательно с коррекцией.
To Дядя
Маленько не в тему, я с соседней ветки UG NX, тоже в CAMе борюсь :wallbash: Было бо интересно ваш импелер покрутить, если есть возможность, поделитесь моделькой. Просто раньше думал, что такую вещь можно сделать только в 5ти осях. А у вас полноценный четырехосник и достаточно оказывается. Видимо поверхность лопаток линейчатая. Если нет то поправте...
Блин! Выже уже выложили. черт. Извиняюсь! :doh:
Можно просто ДА или НЕТ
Однозначно ДА, но есть и грабли. К сожалению на работе не было время на ответ, а дома у меня MasercamX2, потому и не могу вернут пример. На работе из поверхностей вашего примера сделал solid body и обработал стратегии / Surface Rough / Pocket / Parallel Spiral. В етой стратегии на финишном пасе можно включит коррекция но траектория Mastercam создает на ось инструмента, потому и стойка надо поддерживать негативная радиус компенсация.
Это не единственное условие, что в четырех осях обработается :wink:
Подскажите почему так происходит !!!
Делаю обработку поверхности лопатки в четырех осях, выбираю обработку поверхности боком фрезы. В верификации выбираю модель заготовки, ту которую и обрабатываю, делаю я это для того чтобы посмотреть не будет ли зарезов на детали.
В результате вижу что фреза снимает лишнее, тоесть не просто проходит рядом с поверхностью а именно снимает (режет металл).
Почему так ???
Сегодня сделал пробную деталь с помощью MasterCAM. Деталь абсолютно не соответствует модели :g: смотрим фотки.
Толщина стенки лопатки получилась 1мм. а должно быть 2мм. Есть явный завал в начале и в конце лопатки на фотках его видно.
Единственное что радует что верификация показывает то что делает станок, тоесть теже завалы что и на фотках видны в верификации.
Может всеже ктонибудь знает в чем тут дело ???
Для сравнения я еще раз сделал эту деталь в FeatureCAM, деталь получилась отличная (фотки покажу завтра) так что на корявость модели тут не скажешь.
Люди подскажите почему черновая стратегия Surface Rough Contour обрабатывает только контур поверхности а основной съем металла не делает.
Может это такая стратегия ???
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
