Обработка поверхности
Дядя
Пытаюсь научится обрабатывать поверхности в Mastercam, но что то делаю не так, так как траектория врезается в деталь.
Есть по этому поводу догадки, я думаю нужно выделить всю деталь, а потом удалить не нужные поверхности оставить только те которые надо обработать, но как то это геморойно и пока не представляю как это сделать. :g:
Может кто подскажет секрет обработки поверхности.
Деталь прилагается :smile:
Так что-ли:
Можно и так, а как сделали раскажите файлик скиньте :smile:
Вопрос, а можно сделать так чтобы по поверхности был не один проход а два или три, тоесть как бы разделить сьем. (не путайте с глубиной)
да :clap_1:
Вводи в обработку ограничения геометрией и настройки глубин
с вашим вариантом разобрался СПАСИБО
рассказывайте как вы там колдовали
При расчете траектории мастеркам использует только те поверхности которые указаны (как парт или чек) остальные (неуказанные) поверхности для него не СУЩЕСТВУЮТ (причем это справедливо для ВСЕХ КАМ-систем)!!!
Тоесть обработать только ту поверхность которую мне надо не как не удастся??? Нужно всегда в водить ограничения и без этого не как???
Спасибо за помощь
Та же задача, решенная чековыми поверхностями (на этот раз нет никаких ограничивающих контуров) bleh.gif :
Спасибо за помощь
Прошу прощения, не по теме конечно, но для моей системы несправедливо. Выделяю обрабатываемую поверхность, и при этом другие не зарезаются, если я не укажу специально, что их надо игнорировать. Соответсвенно не надо орабатываемую геометрию намеренно ограничивать. Неудобно у вас получается, даже опасно!
(но тогда возникает вопрос - почему это ваш повермилл самовольничает и учитывает те поверхности, которые его никто не просит)
+1
Вот три фотки сделанные PowerMill
На первой что я хотел обработать!!!
На второй что получилось, траектория уехала кудато по своим делам :smile:
На третей то что должно быть, убрал верхние поверхности !!!
Тут может быть только 2 варианта:
Либо поверхность будет обработана полностью (с одной или двух сторон) и произойдет зарез боковых стенок либо поверхность будет НЕДООБРАБОТАНА чтобы не зарезать соседние стенки (но тогда возникает вопрос - почему это ваш повермилл самовольничает и учитывает те поверхности, которые его никто не просит).
Поверхность будет недообработана, чтобы не зарезать соседние стенки. Разве это нелогично? Если есть соседние стенки в модели, значит, они должны быть на детали (если эти поверхности не построены технологом для разработки УП).
На картинках Дяди я толком ничего не разобрал. В любом случае, если вам не надо обрабатывать какую-то поверхность, то удалять ее не надо - в меню "припуски" выберите эту поверхность игнорировать.
А все-таки, в чем удобство возможности зарезать деталь? Игнорировать поверхности при обработке мне надо намного реже, чем их учитывать, поэтому логично, что система "самовольничает" и по умолчанию зарезать не хочет.
Смеялсо)). Суть претензии в том, что САМ не умеет читать мыслев?))
Вы не думали, что в файле я могу создавать различные вспомогательные поверхности, которые могут перекрывать рабочую зону частично или полностью.
Да что вы так кричите-то, божмой)). По другому работается. Модель - это деталь, ограничение делается за счет контуров заготовок и границ.
не суть претензии то что ограничивать траектории всетаки приходится.
То, что нельзя сделать с помощью контуров и границ - делайте на здоровье поверхностями, наша с MFS система это позволяет без проблем.
А я рад,что
САМ не умеет читать мыслев.
Люблю,знаете ли,мышкой потыкать.Чтобы вышло в итоге как я хочу,а не как системе удобно.Автоматика убивает творческий процесс...
Подскажите, почему у меня не получается. Обработать необходимо только карман, а MasterCAM обрабатывает и внутрений контур?
Скрины.rar
так пойдет ???
Зачем вы в обычной 2.5D обработке выбираете поверхностную обработку ???
Не могу распаковать файл, пишет, архив поврежден или имеет неизвестный формат. А можно, подробнее, по этапам?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
