Обработка поверхности
Дядя
В Мастекаме многие 4x обработки являются части 5x стратегии. При обработке надо определить что она
будет 4-осная и назначить ось:
Пример сделан в MastercamX2 :
primer.ZIP
чего темнить - показывай, заодно укажи какой КАМ
фотку попозже выложу.
у меня вопрос - как вы изменили графический вид ? С корее всего все траблы у меня из за графического вида !!!
..у меня вопрос - как вы изменили графический вид ?...
Повернул деталь в позиции обработки - Xform\Rotate
Ось вашего деталя была вертикальная, а деталь для обработке лучше позиционировать так как она будеть и на станке. Конечно можете назначить новая координатная система, но ето сложнее....
еще снял видео ролик обработки если интересно могу выложить ???
Подскажите пожалуйста как правильно обработать нижнюю поверхность детали, т.е. перевернуть ее и провести обработку.. заранее спасибо.
Подскажите есть ли возможность при черновой поверхостной обработке ( не используя 3D High Speed и FBM ) привязать эту обработку к заготовке, тоесть чтобы траектория расчитывалась исходя из заготовки, обрабатывая всю заготовку а не только по обрабатываемой поверхности ??? (например так как это делает PowerMill)
Установи Т-план СНИЗУ и обработай.
Хочу заметить,что Mastercam и Powermill используют совершенно разные подходы в разработке программ,поэтому искать совпадения не стоит.Вот ответ на твой вопрос HST_SCALLOP_MM_2.rar
Скорее я ищу не совпадения а похожие способы обработки.
Спасибо за ответ.
А у меня были мысли создать поверхность в размер заготовки, но руки не дошли.
Подскажите можно ли в Mastercam обработать карман (файл в архиве) с помощью 2,5D стратегий, а именно фаска и радиус должна обрабатываться обычной концевой фрезой строчками по 0.1мм и обязательно с коррекцией.
To Дядя
Маленько не в тему, я с соседней ветки UG NX, тоже в CAMе борюсь :wallbash: Было бо интересно ваш импелер покрутить, если есть возможность, поделитесь моделькой. Просто раньше думал, что такую вещь можно сделать только в 5ти осях. А у вас полноценный четырехосник и достаточно оказывается. Видимо поверхность лопаток линейчатая. Если нет то поправте...
Блин! Выже уже выложили. черт. Извиняюсь! :doh:
Можно просто ДА или НЕТ
Однозначно ДА, но есть и грабли. К сожалению на работе не было время на ответ, а дома у меня MasercamX2, потому и не могу вернут пример. На работе из поверхностей вашего примера сделал solid body и обработал стратегии / Surface Rough / Pocket / Parallel Spiral. В етой стратегии на финишном пасе можно включит коррекция но траектория Mastercam создает на ось инструмента, потому и стойка надо поддерживать негативная радиус компенсация.
Это не единственное условие, что в четырех осях обработается :wink:
Подскажите почему так происходит !!!
Делаю обработку поверхности лопатки в четырех осях, выбираю обработку поверхности боком фрезы. В верификации выбираю модель заготовки, ту которую и обрабатываю, делаю я это для того чтобы посмотреть не будет ли зарезов на детали.
В результате вижу что фреза снимает лишнее, тоесть не просто проходит рядом с поверхностью а именно снимает (режет металл).
Почему так ???
Сегодня сделал пробную деталь с помощью MasterCAM. Деталь абсолютно не соответствует модели :g: смотрим фотки.
Толщина стенки лопатки получилась 1мм. а должно быть 2мм. Есть явный завал в начале и в конце лопатки на фотках его видно.
Единственное что радует что верификация показывает то что делает станок, тоесть теже завалы что и на фотках видны в верификации.
Может всеже ктонибудь знает в чем тут дело ???
Для сравнения я еще раз сделал эту деталь в FeatureCAM, деталь получилась отличная (фотки покажу завтра) так что на корявость модели тут не скажешь.
Люди подскажите почему черновая стратегия Surface Rough Contour обрабатывает только контур поверхности а основной съем металла не делает.
Может это такая стратегия ???
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
