Обработка поверхности
Дядя
В Мастекаме многие 4x обработки являются части 5x стратегии. При обработке надо определить что она
будет 4-осная и назначить ось:
Пример сделан в MastercamX2 :
primer.ZIP
чего темнить - показывай, заодно укажи какой КАМ
фотку попозже выложу.
у меня вопрос - как вы изменили графический вид ? С корее всего все траблы у меня из за графического вида !!!
..у меня вопрос - как вы изменили графический вид ?...
Повернул деталь в позиции обработки - Xform\Rotate
Ось вашего деталя была вертикальная, а деталь для обработке лучше позиционировать так как она будеть и на станке. Конечно можете назначить новая координатная система, но ето сложнее....
еще снял видео ролик обработки если интересно могу выложить ???
Подскажите пожалуйста как правильно обработать нижнюю поверхность детали, т.е. перевернуть ее и провести обработку.. заранее спасибо.
Подскажите есть ли возможность при черновой поверхостной обработке ( не используя 3D High Speed и FBM ) привязать эту обработку к заготовке, тоесть чтобы траектория расчитывалась исходя из заготовки, обрабатывая всю заготовку а не только по обрабатываемой поверхности ??? (например так как это делает PowerMill)
Установи Т-план СНИЗУ и обработай.
Хочу заметить,что Mastercam и Powermill используют совершенно разные подходы в разработке программ,поэтому искать совпадения не стоит.Вот ответ на твой вопрос HST_SCALLOP_MM_2.rar
Скорее я ищу не совпадения а похожие способы обработки.
Спасибо за ответ.
А у меня были мысли создать поверхность в размер заготовки, но руки не дошли.
Подскажите можно ли в Mastercam обработать карман (файл в архиве) с помощью 2,5D стратегий, а именно фаска и радиус должна обрабатываться обычной концевой фрезой строчками по 0.1мм и обязательно с коррекцией.
To Дядя
Маленько не в тему, я с соседней ветки UG NX, тоже в CAMе борюсь :wallbash: Было бо интересно ваш импелер покрутить, если есть возможность, поделитесь моделькой. Просто раньше думал, что такую вещь можно сделать только в 5ти осях. А у вас полноценный четырехосник и достаточно оказывается. Видимо поверхность лопаток линейчатая. Если нет то поправте...
Блин! Выже уже выложили. черт. Извиняюсь! :doh:
Можно просто ДА или НЕТ
Однозначно ДА, но есть и грабли. К сожалению на работе не было время на ответ, а дома у меня MasercamX2, потому и не могу вернут пример. На работе из поверхностей вашего примера сделал solid body и обработал стратегии / Surface Rough / Pocket / Parallel Spiral. В етой стратегии на финишном пасе можно включит коррекция но траектория Mastercam создает на ось инструмента, потому и стойка надо поддерживать негативная радиус компенсация.
Это не единственное условие, что в четырех осях обработается :wink:
Подскажите почему так происходит !!!
Делаю обработку поверхности лопатки в четырех осях, выбираю обработку поверхности боком фрезы. В верификации выбираю модель заготовки, ту которую и обрабатываю, делаю я это для того чтобы посмотреть не будет ли зарезов на детали.
В результате вижу что фреза снимает лишнее, тоесть не просто проходит рядом с поверхностью а именно снимает (режет металл).
Почему так ???
Сегодня сделал пробную деталь с помощью MasterCAM. Деталь абсолютно не соответствует модели :g: смотрим фотки.
Толщина стенки лопатки получилась 1мм. а должно быть 2мм. Есть явный завал в начале и в конце лопатки на фотках его видно.
Единственное что радует что верификация показывает то что делает станок, тоесть теже завалы что и на фотках видны в верификации.
Может всеже ктонибудь знает в чем тут дело ???
Для сравнения я еще раз сделал эту деталь в FeatureCAM, деталь получилась отличная (фотки покажу завтра) так что на корявость модели тут не скажешь.
Люди подскажите почему черновая стратегия Surface Rough Contour обрабатывает только контур поверхности а основной съем металла не делает.
Может это такая стратегия ???
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
