Помгите модель нарисовать!
Efffekt
Нужно сделать копию деревянного цветка. Максимально похожую и с выдержаными размерами.
Пол дела сделал, теперь нужно сделать плавные "впуклости" на больших лепестках, и маленькие выпуклости на самых маленьких. Но тут мои познания в АртКаме заканчиваются.
Буду очень благодарен, всем кто подскажет, как это сделать!!!
На картинках оригинал и этап создания на котрором я остановился.
Цветок не строго симмеитричен, - ручная резьба. Это тоже нужно повторить. Поэтому строя модель к симметрии не стремился. Ну и под конец подретуширую вручную в режиме интрактивного редактирования. Это для меня не проблема.
Очень надеюсь на помощь!
Спасибо!
на мой взгляд между моделью и оригиналом очень мало общего
На мой взгляд тоже. 90% сходства достаточно будет. С баклушей у ложки (деревянной) тоже очень мало сходства.
А по теме есть, что подсказать?
Спасибо!
Спасибо!
Держи, бедолага, книжечку по построению цветочков
<noindex>http://narod.ru/disk/7753723000/Wood%20Flourish.zip.html</noindex>
Таких штук сто имеется. Эта самая маленькая
Изменено пользователем Udamma
Спасибо!!!!
Цветок давно построен и вырезан. Но лучше поздно, чем никогда!
Ещё бы всё это на русском почитать....
Глянь почту!
Глянь почту!
Sapr2k.ru > E-mail адрес пользователя
ВНИМАНИЕ: Помните, что все отправляемые через эту форму письма сохраняются в специальном журнале, доступном администраторам. Мы не рекомендуем оставлять здесь конфиденциальные данные.
Видимо, в журнале и застряло твоё письмо.
Пишите напрямую - udamma@gmail.com
Привет мастера!!!!!!1 Я тже из бедалаг начинающих. Хочу ссылку на книжечки построение моделей,
цветков тоже. Приведённая ссылка не работает . Файл удалён. Пажалста, помогите чайнику, с сединой в голове и бесом в межреберье.
С уважением Николаевич. Мыло vzhelekin@yandex.ru
гхм... а сюда это нельзя?
Если нет, то и мне тоже gosha7@gmail.com
Интересует продвинутое моделирование, базовые навыки есть.
За бесплатно, по АртКАМу в сети очень мало материалов. За не самые большие деньги, некоторые готовы делиться. (у меня за деньги нет ничего стОящего).
У меня-то как раз есть ВСЁ! Видеоуроки, книжки русские , на англицком вообще 7 Гигов. За всю жизнь не перечитаешь. Вот ещё попалась на цветочную тему
<noindex>http://narod.ru/disk/7753021000/Floral%20D...attern.zip.html</noindex>
Повторять линки не буду - кто не успел, тот опоздал, значит редко посещает форум, не интересуется темой
udamma@gmail.com (к бенладену отношения не имеет, просто ники не придумываю а пишу первое попавшееся имя)
Подтверждаю. Сам обращался к автору. Много интересного материала приобрёл.
За очередной урок большущее спасибо!!!
Да не вопрос. Тем более это цветочки - по метру всего. Ягодки куда весомее
Advanced 3D Machining, Press Tool, 5-Associative Toolpathing, VirtualSculptor, 2Sided & Merging Tools - ну устал смотреть.
Выкладывать не буду - лень. Они очень большие. :smile:
Ссылка на файл требует пароль. По какому принципу пароль на обучалки можно получить? чего взамен? Мой адрес vzhelekin@yandex.ru
Efffekt, может откликнешся? Нуочень нужно.
Николаевич.
Помогите, пожалуйста! Пишу диплом по ЧПУ станкам и ArtCAM. Как создать такую модель с градацией серого, через какую прогу?
Можно ли в самом ArtCAMе?
Помогите, пожалуйста! Пишу диплом по ЧПУ станкам и ArtCAM. Как создать такую модель с градацией серого, через какую прогу? Можно ли в самом ArtCAMе?
Если есть рельеф, то градиентную картинку можно сделать через меню "Модель - Изображение из рельефа".
Нет рельефа. Если совсем начинать с плоской картинки, то как ее сделать черно-белой, рельефной? Может через фотошоп как-то?:wallbash:
Делала простые рельефы с помощью цветов в ArtCAMе, как в обучалках. Теперь столкнулась с такими моделями с градацией черного, хочу научиться их делать! Очень! Но как.. :sad:
Изменено пользователем Наташа
Вот как таким образом сделать рельефную модель из простого рисунка?
"Для сложных многоуровневых моделей принимают полутоновые tiff файлы (256 градаций серого) с плавными переходами тонов от белого (уровень бумаги) к черному (самые глубокие части), при этом задают только максимальную глубину, которая будет исполнена в черных местах, а все серые участки будут мельче, пропорционально их расположению в серой шкале от белого до черного, белый же цвет соответствует отсутствию обработки, то есть нулевой глубине, уровню бумаги." Потом просто импортируешь эту модель в ArtCAM, делаешь уп и всё.
:blink:
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще. При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
