Помгите модель нарисовать!
Efffekt
Спасибо! Да диплом уже был готов)) Просто интересно было как делают, хочу дальше этим заниматься в универе)
А можно из простой фотки сделать нечто подобное?
Все!! Сама поняла! Теперь только фотку надо найти с качеством повыше или нарисовать кого попросить.
  • 5 недель спустя...
Да не вопрос. Тем более это цветочки - по метру всего. Ягодки куда весомее
Advanced 3D Machining, Press Tool, 5-Associative Toolpathing, VirtualSculptor, 2Sided & Merging Tools - ну устал смотреть.
Выкладывать не буду - лень. Они очень большие. :smile:
Ссылка на файл (http://narod.ru/disk/7753021000/Floral%20D...attern.zip.html) требует пароль. Можно как нибудь его получить? bms_n@mail.ru Буду очень благодарен. Я из начинающих, рад любой информации.. Пиши договоримся
Изменено пользователем Miha
Нужно сделать копию деревянного цветка. Максимально похожую и с выдержаными размерами.
Пол дела сделал, теперь нужно сделать плавные "впуклости" на больших лепестках, и маленькие выпуклости на самых маленьких. Но тут мои познания в АртКаме заканчиваются.
Буду очень благодарен, всем кто подскажет, как это сделать!!!
На картинках оригинал и этап создания на котрором я остановился.
Цветок не строго симмеитричен, - ручная резьба. Это тоже нужно повторить. Поэтому строя модель к симметрии не стремился. Ну и под конец подретуширую вручную в режиме интрактивного редактирования. Это для меня не проблема.
Очень надеюсь на помощь!
Спасибо!
Нет ничего проще. Рисуйте прямо по растровому изображению (фотографии) вектора и вытягивайте по двум направляющим свои лепестки, только правильно подберите сечение, для каждого лепестка их будет несколько. В учебном пособии по ArtCAM все это есть. Будет не 90% сходства, а все 100.
Почему-то не могу вставить скриншетов...Странно, может я чего-то не понимаю?
Если что обращайтесь.
Изменено пользователем Gomer550
Cпасибо. Всё уже нарисовано и вырезано ещё весной.
Но интересно было бы глянуть, что у вас получилось.
Ваши файлы в личке не качаются :confused_1: .
Спасибо!
Я тут набросал кое что для вас:Изображение
Обрисовываете векторами и вытягиваете по двум направляющим. Каждый лепесток делаете в отдельном слое потом добавляете по наибольшей высоте - + в кружечке (режим добавления). Середину просто обводите замкнутым вектором и с помощью редактора формы делаете купол с углом градусов 50- 55. Выделяете вектор и обнуляете снаружи.
И вот через пол часа результат:
Довольно похоже, если больше времени потратить и хорошо поработать с сечениями, то можно добиться хорошего сходства. И наконец подбираем цвет :
Обращайтесь если что. Буду рад помочь. Это так на скорую руку, времени мало - а если посидеть, то можно и Ротердам де Пари сделать.
Вот что у меня вышло из вашей фотки только при минимальной обработке в фотошопе.
Это только эмбосс, без вытягивания перспективы и т.д. А фотки надо действительно с хорошим разрешением.
А теперь сравните это с картинкой "Москва" выше - увидите в чем разница.
А разница значительна... Для приемлемого (но не идеального) эффекта необходимо чтобы объект был освещен "в лоб", тогда не будет искажения объема башни, как на вашем результате.
Для идеального варианта очевидно нужно делать некий градиентный переход по отдельным элементам объекта, чтобы создать ощущение перспективы на изделии.
Это всего лишь мои домыслы. Я не настолько силен в фотошопе чтобы это реализовать на практике.
Послушать бы нашу девушку - как она это решает...
  • 5 месяцев спустя...
Знаете самому понравилось. :smile:
Может и понравилось - только я понимаю вопросик был как сделать именно это а не нечто пусть даже и сильно похожее или даже ещё красивее. Это же вопрос приёмов работы а не вопрос того кто в данном случае красивее цветочек сделает. Мне вот самому интересно как сделать точную копию того что в запросе - я далеко не дока и поэтому мне было бы интересно знать как это делаеться - а именно - лепестки в исходнике не на разных уровнях а на одном и как сформировать эти переходы (так сказать плавное сращивание лепестков в единый массив) ? Часто такой вопрос у меня возникает и при попытке построить другие модели - но у меня вот пока решения нету. Изменено пользователем PLOHISH
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Помогите, пожалуйста! Пишу диплом по ЧПУ станкам и ArtCAM. Как создать такую модель с градацией серого, через какую прогу?
Можно ли в самом ArtCAMе?
На кого надо учиться чтобы писать диплом о ЧПУ и САПР (CAD CAM CAE системах)?
