Типы соединений
snuper
Вечер добрый! Люди помогите,кто сможет. Как в Pro-е сделать такое соединение, чтобы при вращений маховика(любого), вал с резьбой щёл вниз и вверх в пределах допустимых границ(например 50 мм), ну и ,естественно, по резьбе(шаг резьбы)? Мне тут посоветовали книжек, дак они придут только после 12. А мне бы побыстрее разобраться. Зубчатое зацепление я методом тыка сделал, как посоветовал Руслан, но пока ещё не могу разобраться как сделать вал и ограничение на ход. Если кто сможет помочь, заранее благодарен.
Есть на ночь глядя мысль сделать так. Сделано в WF3.
val_korpus.zip
Нужно делать закрепления механизма.
Для вала задать цилиндрицеское соединение. В оси перемещения выставить ограничения на перемещение.
Если резьба условная, то в механизме можно использовать Зубчатое соединение (реечное), где задать собственное смещение на оборот.
Спасибо огромное парни. Сейчас начну разбираться. Наверное хорошо, когда много знаешь :). Вы что-нибудь проектируете в про-е серьёзное? На каких предприятиях работаете?
Можно как-нибудь закрепить на конце вала деталей 5, чтобы они потом опускались и поднимались вместе с валом? Парни что нужно сделать, чтобы двигался и вал и детали на нём.
Если, детали на конце вала собираются обчными сопряжениями, то помимо того, что привязки должны быть к подвижному элементу. Они должны допускать его перемещение.
Я чувствую там нормальные примеры должны быть, вот только есть одна проблема у меня спутник и с этого фаилообменника просто так фаил не скачать без купленного аккаунта.
Если у тебя есть эти скачанные сборки пришли мне их плиз на адрес snup2006@mail.ru
У меня версия WF3. Постараюсь завтра, послезавтра скачать. Парни подскажите что за ошибка такая вылезает,когда нажимаешь приложение механизм- у меня на валу маховик и шестерня. Всем им присвоен тип соединения ось. И когда жмёшь приложение механизм вдруг одна ось-ось вала пропадает и PRO-e говорит подсвеченное соединение определено не по двум телам, если вы продолжите, то оно(соединение) будет подавлено. Этото случайно не из-за неправильных привязок? Вроде я и вал привязываю также,как и маховик,и шестерню. В чем тут может быть дело? :wallbash::dry:
Да. Есть дополниетельные связи, которые блокируют возможность перемещения по данной привязке.
Сообщите, когда скачаете, долго светить его не буду, особо не рекомендуется. Траблов не должно быть.
Всё скачал. Спасибо
Мда хотелось бы узнать что это за связи такие?Из-за чего они появляются.
Сами назначаете.
Привязок либо больше, чем нужно, либо есть привязка блокирующая возможность данного перемещения.
Как я уже писал, нужно проверить имеют ли нужные детали возможность перемещаться (в том числе имеют неполное размещение, иногда галочка "Разрешить допущения" может блокировать возможность перемещения, лучше доопределить положение самому).
Как ориентировать ЗК друг относительно друга, чтобы зубья не пересекались? Оба ЗК сидят на валах и получают крутящий момент от шпонки. Колёса в сборку добавлялись после шпонок. Самому валу задан тип соединения ось. Единственное, что можно сделать это ограничить перемещение вдоль оси, ну и соответственно расположить 2-ва вала соосно, но как сделать точный поворот, чтобы при входе в приложение механизм не возникало избыточных связей и ось вала не пропадала и потом колёса+шпонки были на своих местах, и зацепление было похоже на зацепление, а не на пересечение зубьев? Заранее спасибо. Руслан уже так помог, ему отдельное спасибо.
Руслан как избежать избыточной связи в этом случае(см. фаил). Мне нужно чтобы внешняя втулка вращалась, потом вращался винт установочный и внутренняя втулка. На внутренней втулке-резьба, на валу тоже резьба. Внешняя втулка получает вращение от ЗК (через шпонку,которую я не нарисовал)-потом передаёт движение внутренней втулке за счёт винта, и за счёт резьбы вал должен опускаться и подниматься. Но я подумал, что вал лучше не трогать, я задам как ты сказал реечное соединение вала прямо от маховика без всяких ЗК.Мне нужно сделать чтобы винт вращался+внутренняя втулка тоже вращалась. Я просто не могу никак задать связь- PRO-e просто гасит ось и всё, мехаизм не работает :)
Нет всё-таки заработало . Ответь на первый вопрос плиз.
ОТПРАВИТЬ.rar
Там где самое большое ЗК, там 2 втулки. Первая получает вращение от шпонки, вторая через винты. Я уже заставил их двигаться, осталось только выставить ЗК, чтобы зубья не пересекались-не знаю как. У меня соединение ось стоит на первом валу, втором (это слева направо), а третьи я решил не трогать. Там где большое колесо, соединение ось присвоено внешней втулке, которая получает вращение от шпонок. Как правильно валы ориентировать, чтобы потом ЗК встали тютелька в тютельку?Рисунок вроде закачал..
При размещение модели, для Оси вращения можно задать текущее положение, нужное.
Эти привязки (Ось вращения и Ось перемещения), могут быть и на неподвижные объекты.
В самом механизме, также можно устанавливать временые закрепления и выровнять. И тут же сделать Снимок.
Также, Вы можете сделать снимок нужного положения, что бы выполнять анализ с нужного положения, а не с текущего.
Насчет шпонок и винтов, то обычно их привязывают к одному элементу. Хотя, для шпонки, это не всегда.
Связывать ЗК с втулкой нужно, причем соединения механизма сдесь не обязательны, однако сама втулка должна вращаться.
Используйте следующий метод. После установки каждой подвижной детали, проверяйте ее подвижность. Либо через Перемещение компонентов, либо через Ctrl + Alt + ЛКМ на выбранном компоненте.
Руслан что за снимок объясни как сделать
вот я бы хотел узнать как его задать.
Не на глаз же его задают я думаю. Может как нибудь можно через угол поворота, ведь в теории механизмов и машин через угловой шаг я делал 360/z и потом доворачивал одно из колёс до зацепления. Как эту ось покрутить то, как мне надо. Через CTRL+ALT+среднюю клавишу мыши я уже пробовал, она вращается, но ловить зацепление на глаз не правильно.
Поясни поподробнее как это сделать:
Уменьшено до 47%
603 x 261 (10,83 килобайт)
У меня на внешнеё втулке стоит соединение не цилиндр, а ось. У тебя на рисунке цилиндр соединение стоит. Что за функция такая ось вращения. Вот этого я ещё не понял
Так и делай. Можно для выранивания Оси вращения выбрать поперчные плоскости на обоих колесах. Если зубья не совпадают, нужно довернуть на пол зуба (180/z). Некоторые поля для ввода, в ПроЕ, поддерживают пересчет введенного уравнения.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
