Типы соединений
snuper
Хотя, последнее время с механизмами работал мало
Сейчас изобразил нечто похожее, где у меня была проблема ... ВФ5 всё чётко отработал. Многоуровневый (кинематические подсборки) механизм без проблем!
Подскажите каким образом устанавливаются ограничения на перемещение элементов механизма
На странице 3 вверху рисунок есть, там открыто меню. В этом меню можно выставить ограничения на движение. Нулевую точку, max,min.
И возможно ли создать для механизма несколько фиксированных положений, для того что бы показать их на чертеже?
Смотри пост 17. Снимки.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=251722
Да и поиском можно было воспользоваться, например сдесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9...t=0&start=0
День добрый! Небольшой вопросик возник. В узле изображенном на рисунке втулка 3 неподвижна. Регулировочный винт должен перемещаться по резьбе. Резцедержатель 2 должен впоследствий перемещаться относительно регулировочного винта тоже по резьбе для тонкой поднастройки.(Резьбы разные). Дак вот на первое движение регулировочного винта ставится соединение типа цилиндр.(перемещение+поворот)Как правильно в механизме задать сервоприводы на перемещение и поворот. Или можно сделать как-нибудь иначе? Когда я задаю в шарнирном соединений на перемещение сервопривод и указываю ось по которой он будет двигаться, а затем нажимаю анализ то вылетает ошибка. Пробовал сервопривод задавать по положениям(по таблице перемещение в моменты времени) при поступательном движений работает, при вращательном не работает. Не могу понять почему. Может быть я сильно замудрил?
Может можно как-нибудь попроще сделать. И я пока не могу представить как сделать так, чтобы когда регулировочный винт перемещался резцедержатель перемещался вместе с ним. Но в тоже время должно быть и такое движение, чтобы резцедержатель мог двигаться по 2-й резьбе относительно регулировочного винта для тонкой поднастройки. Помоги плиз кто сможет.
Не пойму... в вашем случае какой смысл задавать вращательное движение? Для анимации или чего? Для движения достаточно и поступательного!!!
Да нужно задать движение, чтобы визуализировалась работа сборки этой.
Нужно сделать так чтобы было как бы движение по резьбе регулировочного винта, а резцедержатель двигался сначала с регулировочным винтом. Потом через некоторое время это все останавливалось и резцедержатель смог бы вращаться уже относительно регулировочного винта по 2-й резьбе. Ну чтобы все это проигрывалось в режиме реального времени.
  • 4 месяца спустя...
Доброе время суток всем! У меня вопрос: подскажите пожалуйста, почему после выполнения анализа сервопривода мой механизм не возвращается в исходное положение? имеется остаток в 11 градусов, хотя таблично задаю все позиции и последняя позиция стоит 0. пытался ставить время конца анализа намного больше чем время действия механизма, но всё равно не доходит до исходного положения... заранее благодарю!
Надо сделать механизм.
Каким типом соединения можно организовать ограничение движения зеленой детали относительно желтой?
1.rar
Изменено пользователем ded Yagyn
Создать закрепление ползун или просто катательность в данном случае.
Только сомневаюсь что Ваш механизм будет работать.
Если все компоненты сборки собраны через связи механизма, то можно включить опцию - УЧЕТ СТОЛКНОВЕНИЯ. Такая штука появилась недавно, видно сделали, глядя на Солидворкс ...
Можно исхитрится через кулачок ... с люфтом!? Надо творчески подойти к данному вопросу, построить дополнительные поверхности, которые будут нужны для кинематических пар.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
