Мальтийский крест
Да я уже облазился и умучался, не могу найти по мальтийскому кресту построение привязок хоть ты плачь. А нужно модель отстраивать и понимать что и куда
Не найдёте.
Я в своё время пытался тоже.
Не работают механические сопряжения так, чтобы всё работало.
Можно в анализе задать движения для каждого компонента редуктора.
Будет похоже, но не точно, ибо у ведомого колеса скорость вращения не одинаковая.
Может это чем поможет: http://www.swlesson-mpl.ru/forum/viewtopic.php?p=1584&sid=92eebd6a2853b3973f4a6c6e0acaf2d5#p1584
А так же:
http://cccp3d.ru/topic/27364-maltiiskii-krest/#entry332873 (это эта же тема для работы механизма нужно высветить 3DContact5 (в исследовании движения) и выбрать анализ движения, а для этого нужен подключенный CosmosMotion)
И тут подробно с картинками:
http://fsapr2000.ru/topic/44883-solidworks-motion-study/
Не найдёте.
Можно обычными немеханическими сопряжениями попробовать, но надо их переключать в определенный момент. У меня это получилось через переменные, но в КОМПАСе. Кликните по картинке.
Мне в солиде нужно и всего 1 шаг.
Мальтийский механизм - частный случай кулисного механизма. Кулиса кулисного механизма при непрерывном вращении кривошипа имеет остановки в крайних положениях, когда вектор скорости пальца кривошипа направлен вдоль оси паза кулисы.
Относят его также к зубчато-цевочным механизмам. есть три разновидности механизма - с наружным, внутренним зацеплением и пространственный - сферический.
Он обеспечивает отсутствие жестких ударов при пуске и остановке креста. Для этого в точке входа пальца (цевки) в паз нужно обеспечить параллельность вектора скорости пальца и оси паза.
От этого и надо отталкиваться при синтезе механизма. Тут многое зависит от необходимого коеэффициента времени работы (те соотношение движение/выстой), который определяется числом пазов. сначала определяемся с числом пазов - потом с размерами. Тут вроде дальше все должно быть понятно?
Считается что минимальное число пазов креста 3. Вообще известно много разновидностей механизма - наклонными и кривыми пазами, и тд и тп. раньше создание таких пазов было затруднительно, сейчас на ЧПУ вполне возможно.
Анализ механизма и моделирование его работы - другой вопрос. можно, конечно, мудрить с датчиками и сопряжениями... но зачем? Не проще ли "переместить компонент -> физичеаская динамика"? на один раз точно хватит. если более серьезные задачи - то тогда SWMotion. про моделирование в теме вроде как тоже уже все написано выше?
ЗЫ: мысль пришла на основе чтения последних топиков. мальтийский крест - штуковина довольно тяжелая. поэтому мальтийские механизмы, например, в любительский кинокамерах применялись редко. Вместо них использовались грейферные механизмы. Если этот механизм для авиамоделей - возможно есть повод задуматься.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
