Моделирование катера.
MFSРедан, как это правильно называется оказывается, по всей длине должен сохранять одинаковые внешние габариты, по крайней мере по моей задумке.
Ну так и стройте одинаковые.
Сомнительно, однако. Вряд ли сечение редана постоянное. По крайней мере на картинке точно нет.
Спасибо всем за помощь, подчерпнул не мало нового:)
Построить твердотельную модель корпуса я смогу, надесь:)
а какая методика работы дальше, шпангоуты внутренне наполнение и так далее.
а дальше - пилить, строгать, паять, шпаклевать, красить...
изучай ссылки, там много всякого
Методик может быть много, зависит от возможностей строящего.
Была в старину книжка, кажется "15 проектов постройки яхт". Не, переврал название, но похоже. :smile:
Вот там всё подробненько.
Типа:"Берём в правую руку пилу, ...." :smile:
Поищи, полезно почитать.
Вдоль корпуса катера проходят продольные выступы(не знаю как они правильно называются).
Редан
ну это понятно, я о процессе моделирования конструирования:) скорлупку я так сказать нарисовал, но это просто поверхности, я так понимаю дальше идет построение шпангоутов, установка рамы двигателя, самого двигателя и т.д.
чтобы понять что делать, надо сначала определиться что ты хочешь получить. Здесь никто этого не знает. Возможно, даже ты сам толком не знаешь.
я хочу получить детально прорисованную модель, не картинку а именно модель, скомпоновать и расположить все составляющие части, на как правильно начать это делать не знаю.
GOLF_stream Вам давал ссылки на разные форумы. В том числе и Катера и Яхты. Вы с этих форумов что-нибудь скачали?
Думаю для начала нужно понять - что такое проектирование СВЕРХУ и что такое проектирование СНИЗУ - и выбрать наиболее удобный...
Лично мне проще - понаделать кучу деталек и потом собрать их в едуную сборку (это СНИЗУ)...
Правда многим нравится - СВЕРХУ...
Наверное это всё можно комбинировать - не пробовал...
Для начала нужно понять - что такое проектирование СВЕРХУ и что такое проектирование СНИЗУ - и выбрать наиболее удобный...
Самым лучшим является способ "СНИЗУ-СВЕРХУ". Я создаю базовую деталь - например, станину или основание или киль. В нем, соответственно делаю отверстия, выборки, вспомогательные эскизы, оси, плоскости... Создаю на его основе сборку и начинаю в этой сборке созадавать новые детали и сборки и пр. и т.п. и т.д. и вообще...
я представляю что такое сборка "сверху вниз" и "снизу вверх", скорей всего в данном случае необходимо комбинировать эти два способа. Например чтобы изобразить силовую установку не обязательно знать как будет выглядеть корпус катера. Но например для шпангоутов нужно от чего-то отталкиваться и проще всего когда обводы катера уже смоделированы.
P.S.
попутный вопрос, пока в книжках не нашел может кто подскажет, построил поверхность по сечениям, нужно немного ее подрезать, пересекаю ее другой поверхностью, а отсечь лишнее солид не дает:(
чтож, придётся задавать конкретные вопросы.
Первый. По какой технологии планируется изготавливать корпус?
скорей всего будет жесткий каркас, обклееный, чем пока не решил, автор статьи использовал электрокартон.
А "Вытянутый вырез" не подходит???
Строите эскиз на нужной грани или делаете доп. плоскость - и вырез...
дальше спрашивать нет смысла. Когда решишь, продолжим. Заодно подумай про конструкцию "жесткого каркаса". И нужна ли она вообще.
нет, об этом я как-то не подумал. обязательно попробую, спасибо.
На счет каркаса, думаю что на данном этапе возможностей он нужен, можно было бы сделать "скорлупку" из стеклоткани, более технологично, но нет ни навыков не возможностей в этом деле. а чем обтягивать, либо картон либо шпон.
Вот нарисовал таки скорлупку катера, возможно еще обводы подредактирую.
Изменено пользователем aermashov
Все понимаю. Но зачем на почти вертикальном борту реданы? Из обычно делают на днище, причем на килеватом с определенными углами. Так они работают. А тут зачем?!!! И вообще что-то с обводами как-то укладывется в привычные рамки.
Реданы тут скорей всего несут декоративный вид.
Что касается обводов, тоже ничего сложного, передо мной вопрос стоял в правильной реализации. кто-то предлагает строить по сечениям, кто-то по направляющим бортов, скул и киля.
Другой вопрос, как превратить поверхность корпуса в что-то материальное, вить не будет у реальной модели толщина борта 0 мм.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
