Моделирование катера.
Ты объясни что в итоге желаеш получить, тогда можно будет дать цивилизованный совет, так как я смотрю на корпус там с точки зрения гоночных лодок есть море ошибок. Я ког дато занимался такого класса лодками и совсем чюток в них разбираюсь.
И так, начну с самого начала. в одном из старых журналов Моделист-Конструктор я наткнулся но этот катерок. Моделист_Конструктор_1996_12_стр.23_24.pdf
Мне всегда нравились катамараны. Вот я и решил его построить, сначала виртуально а потом и реально. В процессе виртуального строительства внести конструктивные изменения в зависимости от средств и материалов.
А какие именно? я к своему сожалению никогда моделизмом не занимался :unsure:
тогда ты уж определиь, чего хочешь на самом деле: сделать ЭТУ лодочку или гоночный катер. Эта лодочка имеет с гоночными катерами общего не больше, чем Жигули с Формулой1. Но если тебе нравится имеено эта лодочка, то строй её. За гоночный катер возьмёшься потом.
Если ты разобрался с желанием ЧТО сделать, надо понять КАК это сделать. Не в Солиде, а реально. Технологий постройки очень много. Если ты вообще не знаешь какова должна быть конструкция и вообще не имеешь ни малейшего представления какой она может быть, то тебе надо идти на форум судомоделистов. Но лучше всего пойти в судомодельный кружок.
И это правильно! Сначала понять, что делать, а потом как это рисовать. Кстати, приходите в гости, покажем модели. Корабли, самолеты, а заодно и как их рисовать. :bleh:
Согласен что сходства мало, но за неимением лучших материалов использую как отправную точку. Если есть предложения по улучшению модели, прошу как говорится в студию.
Это то я как раз и представляю как и по какой технологии будет сделано. об этом я писал ранее, может не самый удачный вариант но большего на данный момент я не смогу.
Ну с этим вы батенька лет на 20 опаздали :bleh:
Вот если бы примеры работ выполнены в солиде посмотреть было бы очень интересно.
Отнюдь! Вам не доводилось присутствовать на полетах например?...
А проектов немало. Сходите на сайт к AKLion хотя бы.
Пока накидал вот это, только шпангоуты, местами они торчат но это поправимо, напильником:)
почему-то поверхность сшитая утолщается только внутрь, так что пока с нулевой толщиной.
А поподробней, что за сайт? Изменено пользователем aermashov
Самолеты он делает. Модели. И очень серьезные. У него в профиле и сообщениях есть адресок. Да и я сам тем же балуюсь... Кстати, чтобы шпангоуты не торчали за обшивку, их надо резать полученой поверхностью. Правда как это делается в ворксе я не знаю. Я в еже работаю.
Самолеты он делает. Модели. И очень серьезные. У него в профиле и сообщениях есть адресок. Да и я сам тем же балуюсь... Кстати, чтобы шпангоуты не торчали за обшивку, их надо резать полученной поверхностью. Правда как это делается в ворксе я не знаю. Я в еже работаю.
Да, спасибо, я уже побывал там, очень интересно, самолеты класс просто. Сразу виден опыт проектирования.
со шпангоутами я придумал как делать чтоб не торчали, выдавливаю просто в соответствующую сторону, в зависимости от линий киля борта и скулы. а эскиз строю по этим же линиям, так что теперь не должно торчать...
побывай тут <noindex>http://www.rcmarine.ru/ReviewSPORT.html</noindex> если 2 корпуса соединить то получиться как ты хочешь :bleh:
Очень интересный сайт, спасибо за ссылку:) классные катера, но не уверен что такое осилю, никогда не имел дела со стеклотканью...:( а вообще очень познавательно...
Да не резать их нужно, а строить по сечениям и вытягивать в правильную сторону.
А по моделям подобным море материала, но я бы не стал с катамарана начинать никогда, это схема с ужастным колличством подводных камней.
У меня тоже два вопроса, не возражаете:?
Здесь прозвучало, что нельзя строить корпус натягивая его на поперечные сечения. Почему? У меня есть шпангоуты но хотелось бы по ним построить в солиде обводы корпуса, чтобы посмотреть в 3D будущую яхту.
И второй, можно ли в солид переносить вычерченые в AutoCAD детали и далее с ними работать как с деталями солида, придавать им объем и материал?
Изменено пользователем Knecht.
так делать можно. Только с вероятностью 90% ничего хорошего не получится. Впрочем, просто сделайте так и посмотрите. Может быть результат Вас устроит.
Хорошо, можно и не изобретать колесо, но тогда как? Если у меня есть проект в 2D со шпангоутами, а мне нужно получить по ним 3D модель, как это сделать?
Сделайте по шпангоутам. Просто скорее всего корпус получится не гладким. Придётся всё равно дорабатывать, редактируя входную информацию.
Дело в том, что имея шпангоуты лодки, я построил теоретические обводы оной. Правда когда построил по шпангоутам все сечения ( ватерлинии, и батоксы) то на удивление шпангоуты пришлось кое где чуть чуть изменить , чтобы все три плоскости имели плавные очертания.
Выходит у меня есть все сечения корпуса можно не упираться в шпангоуты, а воспользоваться продольными и горизонтальными сечениями. Но как по ним натянуть оболочку?
Эта программа как раз для Вас. Называется Free!ship Plus. Строит 3D модель по 2D проекциям и считает практически всю необходимую гидростатику и гидродинамику.
<noindex>http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=11942</noindex> - искать здесь.
Когда я пробовал из 2002-го акада пихать в 2005-й солид, то получалось через раз - то вообще отказ, то вкидывало в каком-то случайном масштабе... но на днях опять понадобилось рисунок акада использовать для эскиза солида (только акад уже 2006-й, а солид 2007-й SP5) и к величайшей радости всё прошло чудесно - масштаб вкинутого рисунка 1:1 только пришлось перемещать к исходной точке.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
