Моделирование катера.
Ты объясни что в итоге желаеш получить, тогда можно будет дать цивилизованный совет, так как я смотрю на корпус там с точки зрения гоночных лодок есть море ошибок. Я ког дато занимался такого класса лодками и совсем чюток в них разбираюсь.
И так, начну с самого начала. в одном из старых журналов Моделист-Конструктор я наткнулся но этот катерок. Моделист_Конструктор_1996_12_стр.23_24.pdf
Мне всегда нравились катамараны. Вот я и решил его построить, сначала виртуально а потом и реально. В процессе виртуального строительства внести конструктивные изменения в зависимости от средств и материалов.
А какие именно? я к своему сожалению никогда моделизмом не занимался :unsure:
тогда ты уж определиь, чего хочешь на самом деле: сделать ЭТУ лодочку или гоночный катер. Эта лодочка имеет с гоночными катерами общего не больше, чем Жигули с Формулой1. Но если тебе нравится имеено эта лодочка, то строй её. За гоночный катер возьмёшься потом.
Если ты разобрался с желанием ЧТО сделать, надо понять КАК это сделать. Не в Солиде, а реально. Технологий постройки очень много. Если ты вообще не знаешь какова должна быть конструкция и вообще не имеешь ни малейшего представления какой она может быть, то тебе надо идти на форум судомоделистов. Но лучше всего пойти в судомодельный кружок.
И это правильно! Сначала понять, что делать, а потом как это рисовать. Кстати, приходите в гости, покажем модели. Корабли, самолеты, а заодно и как их рисовать. :bleh:
Согласен что сходства мало, но за неимением лучших материалов использую как отправную точку. Если есть предложения по улучшению модели, прошу как говорится в студию.
Это то я как раз и представляю как и по какой технологии будет сделано. об этом я писал ранее, может не самый удачный вариант но большего на данный момент я не смогу.
Ну с этим вы батенька лет на 20 опаздали :bleh:
Вот если бы примеры работ выполнены в солиде посмотреть было бы очень интересно.
Отнюдь! Вам не доводилось присутствовать на полетах например?...
А проектов немало. Сходите на сайт к AKLion хотя бы.
Пока накидал вот это, только шпангоуты, местами они торчат но это поправимо, напильником:)
почему-то поверхность сшитая утолщается только внутрь, так что пока с нулевой толщиной.
А поподробней, что за сайт? Изменено пользователем aermashov
Самолеты он делает. Модели. И очень серьезные. У него в профиле и сообщениях есть адресок. Да и я сам тем же балуюсь... Кстати, чтобы шпангоуты не торчали за обшивку, их надо резать полученой поверхностью. Правда как это делается в ворксе я не знаю. Я в еже работаю.
Самолеты он делает. Модели. И очень серьезные. У него в профиле и сообщениях есть адресок. Да и я сам тем же балуюсь... Кстати, чтобы шпангоуты не торчали за обшивку, их надо резать полученной поверхностью. Правда как это делается в ворксе я не знаю. Я в еже работаю.
Да, спасибо, я уже побывал там, очень интересно, самолеты класс просто. Сразу виден опыт проектирования.
со шпангоутами я придумал как делать чтоб не торчали, выдавливаю просто в соответствующую сторону, в зависимости от линий киля борта и скулы. а эскиз строю по этим же линиям, так что теперь не должно торчать...
побывай тут <noindex>http://www.rcmarine.ru/ReviewSPORT.html</noindex> если 2 корпуса соединить то получиться как ты хочешь :bleh:
Очень интересный сайт, спасибо за ссылку:) классные катера, но не уверен что такое осилю, никогда не имел дела со стеклотканью...:( а вообще очень познавательно...
Да не резать их нужно, а строить по сечениям и вытягивать в правильную сторону.
А по моделям подобным море материала, но я бы не стал с катамарана начинать никогда, это схема с ужастным колличством подводных камней.
У меня тоже два вопроса, не возражаете:?
Здесь прозвучало, что нельзя строить корпус натягивая его на поперечные сечения. Почему? У меня есть шпангоуты но хотелось бы по ним построить в солиде обводы корпуса, чтобы посмотреть в 3D будущую яхту.
И второй, можно ли в солид переносить вычерченые в AutoCAD детали и далее с ними работать как с деталями солида, придавать им объем и материал?
Изменено пользователем Knecht.
так делать можно. Только с вероятностью 90% ничего хорошего не получится. Впрочем, просто сделайте так и посмотрите. Может быть результат Вас устроит.
Хорошо, можно и не изобретать колесо, но тогда как? Если у меня есть проект в 2D со шпангоутами, а мне нужно получить по ним 3D модель, как это сделать?
Сделайте по шпангоутам. Просто скорее всего корпус получится не гладким. Придётся всё равно дорабатывать, редактируя входную информацию.
Дело в том, что имея шпангоуты лодки, я построил теоретические обводы оной. Правда когда построил по шпангоутам все сечения ( ватерлинии, и батоксы) то на удивление шпангоуты пришлось кое где чуть чуть изменить , чтобы все три плоскости имели плавные очертания.
Выходит у меня есть все сечения корпуса можно не упираться в шпангоуты, а воспользоваться продольными и горизонтальными сечениями. Но как по ним натянуть оболочку?
Эта программа как раз для Вас. Называется Free!ship Plus. Строит 3D модель по 2D проекциям и считает практически всю необходимую гидростатику и гидродинамику.
<noindex>http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=11942</noindex> - искать здесь.
Когда я пробовал из 2002-го акада пихать в 2005-й солид, то получалось через раз - то вообще отказ, то вкидывало в каком-то случайном масштабе... но на днях опять понадобилось рисунок акада использовать для эскиза солида (только акад уже 2006-й, а солид 2007-й SP5) и к величайшей радости всё прошло чудесно - масштаб вкинутого рисунка 1:1 только пришлось перемещать к исходной точке.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
