визуализация УП
МАКРОКОМАНДЫ КОТОРЫЕ ПОЗВАЛЯЮТ ДОБАВИТЬ К ЗНАЧЕНИЮ КООРДИНАТЫ XYZ значение параметра ??? (для стойки sinumerik850 параметр R -(R50-R99) - переменная)
Хм... Интересный формат вопроса.
Я так понял нужно к текущему значению прибавлять значение R-переменных.
Тогда так:
Макросы те же - X(YZ)AxisMotion, а вот в Override Value нужно добавить $ + #50(51-99) В скобках - варианты. Но при этом R должен быть прописан как Variable Tag, ну и соответсвенно должен иметь какое то значение :)
еще вопрос в этой ветке чтобы темы не плодить
взял для тестирования control sin840d.ctl
с минусом движение правильное
N842 MCALL CYCLE81(10,0,3,,-34)
что надо в нем подправить чтобы работало с плюсом корректно
вот так
N842 MCALL CYCLE81(10,0,3,,34)
вот так
Ищем в Word/Address в разделе Cycles строчку Cycle81 5 *
Там есть макрос - CycleDepthType поробуйте тип поменять на 1 (если стояла 2-ка). Ежель не поможет - пишите, по другому тогда надо будет...
И потом, а вы уверены, что +34 - это правильно???
спаибо попробую
у меня 3
WORD_VALUE "CYCLE81 5" {
MACRO "SetCycleDepth" {
TEXT_OVERRIDE_VALUE "3"
а где поискать в доке что означает 0,1,2,3...
в разделе VERICUT Macros
CycleDepthType
Function — DRILL CYCLES
Status — ACTIVE
Valid Inputs — Override Value
1 = Absolute value
2 = Incremental value
3 = G-Code dependent
Specifies how the Cycle Depth is to be interpreted.
