натяг диска на вал паровой турбины
Посчетал натяг диска на вал(версия ANSYS 8.0) - получил радиальный натяг 0.06 мм. Все говорят: "Мало"
Вопрос: Прав ли я, :wallbash: .задавая начальный контакт геометрический, оставляя вещественные константы по умолчанию?
Привет,
действительно на первый взгляд маловато (например есть ~0.1 мм - для случая рад. натяга м/у диком и фланцем вала).
Вопросы: 1. Задачка осессимметричная? 2. Какими элементами моделируешь контакт?
Прав ли я,  .задавая начальный контакт геометрический, оставляя вещественные константы по умолчанию?
Не прав - в вещественные константы забивается величина натяга, считается нагружение, анализируется контакт на номинале, если величины заданного натяга не хватает (есть неплотность, раскрытие, смотри зазор), добавляют величину зазора опять к первоначальному значению натяга в Real Constant, опять считаешь и анализируешь.
Задача осисимметричная.
Элементы для задания контакта :
et,1,plane42,,,1
ET,2,TARGE169
ET,3,CONTA171
Вопрос:
Какой именно вещественной константой задается натяг: ICONT,CNOF?
Что характерно?
Я больше-то натяг увеличивать и не могу, а то напряжение Мизеса превысит допускаемое напряжение: предел текучести на 1.5.
CNOF
Сдается мне, что считаете без пластики. Ну это ладно. Превышает, так превышает. Скорей всего локальный концентратор напряжений... (И где?)
Натяг-то обеспечивается?
Еше пять копеек - привел я выше значение натяга 0,1 мм, а в тех.задании изначально стояло 0,06 мм, да расчеты показали, что не хатает (и жизнь подтвердила, что не хватает 0,06)...
С уважением
Высылаю картинку:
И еще: при посадке диска на вал я руководствовался:
А.Н.Смоленский.
Конструкция и расчет деталей паровых турбин, стр. 313
“Для обеспечения плотной посадки диска на вал при рабочем числе оборотов радиальное напряжение выбирается в пределах 4.9-14.7 МН/м.кв.
У меня рабочее число оборотов 8400 об/мин.
Судя по картинке - нет там никакого натяга. Наверно посчитал радиальные перемещения ступицы диска и определил как потребную величину натяга. Всетаки используй CNOF в конактной задаче. И еще - крайне желательно решение с термонагружением.
С уважением
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но:
вот я вхожу в /POST1
Далее...
PLNSOL,CONT,PENE и вижу, что величина PENE, как я понимаю
"проникновение" присутствует.
И высылаю картинку.
Все хорошо, контакт пойман. И желательно знать уровень контактных давлений. Далее - что будет если нагрузим температурой?
Поразмышлем - что мы хотим обеспечить данной посадкой, например, если только центровку - то хорошо. поймали величину натяга и контактное давление небольшое - расчет закончили; Ну а если натяг нам нужен для того, чтобы раскрутить диск? Т.е. передача крутящего момента. В этом случае следет ориентироваться на величину контактного давления (его уровень предврительно оцените).
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
