натяг диска на вал паровой турбины
Посчетал натяг диска на вал(версия ANSYS 8.0) - получил радиальный натяг 0.06 мм. Все говорят: "Мало"
Вопрос: Прав ли я, :wallbash: .задавая начальный контакт геометрический, оставляя вещественные константы по умолчанию?
Привет,
действительно на первый взгляд маловато (например есть ~0.1 мм - для случая рад. натяга м/у диком и фланцем вала).
Вопросы: 1. Задачка осессимметричная? 2. Какими элементами моделируешь контакт?
Прав ли я,  .задавая начальный контакт геометрический, оставляя вещественные константы по умолчанию?
Не прав - в вещественные константы забивается величина натяга, считается нагружение, анализируется контакт на номинале, если величины заданного натяга не хватает (есть неплотность, раскрытие, смотри зазор), добавляют величину зазора опять к первоначальному значению натяга в Real Constant, опять считаешь и анализируешь.
Задача осисимметричная.
Элементы для задания контакта :
et,1,plane42,,,1
ET,2,TARGE169
ET,3,CONTA171
Вопрос:
Какой именно вещественной константой задается натяг: ICONT,CNOF?
Что характерно?
Я больше-то натяг увеличивать и не могу, а то напряжение Мизеса превысит допускаемое напряжение: предел текучести на 1.5.
CNOF
Сдается мне, что считаете без пластики. Ну это ладно. Превышает, так превышает. Скорей всего локальный концентратор напряжений... (И где?)
Натяг-то обеспечивается?
Еше пять копеек - привел я выше значение натяга 0,1 мм, а в тех.задании изначально стояло 0,06 мм, да расчеты показали, что не хатает (и жизнь подтвердила, что не хватает 0,06)...
С уважением
Высылаю картинку:
И еще: при посадке диска на вал я руководствовался:
А.Н.Смоленский.
Конструкция и расчет деталей паровых турбин, стр. 313
“Для обеспечения плотной посадки диска на вал при рабочем числе оборотов радиальное напряжение выбирается в пределах 4.9-14.7 МН/м.кв.
У меня рабочее число оборотов 8400 об/мин.
Судя по картинке - нет там никакого натяга. Наверно посчитал радиальные перемещения ступицы диска и определил как потребную величину натяга. Всетаки используй CNOF в конактной задаче. И еще - крайне желательно решение с термонагружением.
С уважением
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но:
вот я вхожу в /POST1
Далее...
PLNSOL,CONT,PENE и вижу, что величина PENE, как я понимаю
"проникновение" присутствует.
И высылаю картинку.
Все хорошо, контакт пойман. И желательно знать уровень контактных давлений. Далее - что будет если нагрузим температурой?
Поразмышлем - что мы хотим обеспечить данной посадкой, например, если только центровку - то хорошо. поймали величину натяга и контактное давление небольшое - расчет закончили; Ну а если натяг нам нужен для того, чтобы раскрутить диск? Т.е. передача крутящего момента. В этом случае следет ориентироваться на величину контактного давления (его уровень предврительно оцените).
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):)
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
      @clavr  Попробовал в 2024-м так и есть, не хочет перепривязывать размеры, настройки не нашел :(
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
    • vad0000
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
