Ограниченность нового Viewer'а
michelotto
Сложилась очень неприятная ситуация:
Есть комплект чертежей, сделанных в 11 версии T-Flex. Для 7 версии существует очень удобный бесплатный viewer c возможностью изменения параметров пользователем. И есть установленный T-Flex 11, есть viewer для 11 версии, с которым можно только просматривать и распечатывать.
Необходимо давать чертежи в том числе и людям, у которых нет T-Flex. Хочется давать им чертежи вместе с viewer'ом, чтобы они могли задавать свои параметры и печатать чертежи.
Ожидания удобного viewer'а для 11 версии и многочисленные переговоры с Компанией «Топ Системы» ни к чему не привели, и было принято решение перевести все чертежи в 7 версию.
Вопросы:
1. Может, все-таки есть удобный viewer для 11 версии с возможностью изменения параметров, о котором я не знаю?
2. Можно ли безболезненно перевести чертежи в 7 версию, не перечерчивая их?
Заранее спасибо за ответы
Вопросы:
Можно попробовать поковыряться в структуре файла и найти те фрагменты, где указан намер сборки ТФ, и подменить. Для этого можно взять два пустых файла разных версий и попытаться найти 10 отличий. Возможно после этого 7-ка формально его примет.
Неужели так важно дать возможность посторонним людям менять вашу документацию без вашего ведома, что ваша организация готова перелопачивать все чертежи? А почему нельзя использовать вместо просмотрщика учебную версию. Ограничения печати по формату как-то обходятся (была информация на форуме ТС).
BSV1, спасибо большое за ответ. Попробую воспользоваться учебной версией.
Быть может, я некорректно выразился. Не менять документацию, а менять параметры, ведь для этого мы и используем параметрический CAD. Да, это очень важно, этим будут заниматься тоже люди из нашей организации, но без технического образования и документация в T-Flex создавалась для них.
Если параметры через внешнюю базу данных, то возможно и можно.
А так, как и любой Вьювер - только просмотр и печать.
Т.е меняете значение параметра во внешней базе, на экране видите измененный чертеж.
Не проверяла, но попробуйте
Елена, спасибо за ответ.
нет, все параметры, к сожалению, в файле
не любой: у вьювера 7 версии была возможность изменения параметров, поэтому и тут все параметры в файле сделали в надежде, что "ТС" вот вот сделают нормальный вьювер и переговоры с ними об этом велись и обещания они давали. да не сдержали)
Попробуйте создать внешнюю базу и экспортировать туда параметры. Переменные завяжите на внешнюю базу
... этим будут заниматься тоже люди из нашей организации, но без технического образования и документация в T-Flex создавалась для них.
В вашей организации этим людям можно сконфигурировать меню ТФ (раз он у вас есть) так, чтобы доступ был только к необходимым им функциям. Получится вьювер.
Если с ТС у вашей организации официальные отношения, может они и подскажут, как выполнить конвертирование 11 - 7.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
