Как повернуть вид на чертеже?
Нажимаю повернуть. Диалог просит конкретный угол. Можно канешно померить и ввести. Но это политически как-то не корректно. Хотелось бы выставить в горизонталь конкретную грань, или ребро.
Для деталей, углы которых получены автоматически (да и не только для них) существует прекрасный инструмент "Вид по модели". Выбираете 2 перпендикулярные плоскости и усе. :smile: Изменено пользователем JohnsonN
Если у Вас в модели труба обрезана под углом 30 градусов, а в чертеже ну никак не поставить этот угол - (солид ставит только 120), то в модели поставте этот размер - пометьте его "для чертежа" и перед размещением нового вида включите галочку "размеры с модели" или как его там (не помню напамять) - все у меня появляется. В существующем виде можно добавить размеры с модели, но у меня чего-то не получилось... Да мне и не надо было...
Я правильно понял проблему?
А солид действительно не ставит 30 градусов? Я неоднократно сталкивался (SW2007 SP0) с тем что в чертежах, при растяжении размерной линии указывает 120 градусов (к примеру), а по окончании выставляет 30 градусов (в зависимости от расположения мыши относительно размерной линии) :unsure:
В довольно редких случаях SW не может проставить "правильный" угол...
У меня SW 2007 SP 0.0 - особых проблем не имею.
Я наверное не очень правильно составил предложение. Но хотел сказать что проблем тож не возникает. :rolleyes:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
