Стационарное решение: Fluent, VOF.
Добрый день, коллеги.
Что-то не получается у меня стационарное решение.
Поделитесь, пожалуйста, опытом вычисления в стационарном режиме сопротивления судна.
Задача:
вычислить Cd буксира (29х8.2х4.2) в канале (200х50х70 – уровень воды 40м).
Сетка содержит 1млн200тыс HEX-элементов.
3мм - толщина первого от борта слоя сетки.
12см - высота ячеек в волновом слое (в диапазоне 0.6м в обе стороны от плоскости раздела фаз).
7см – высота ячеек на борту буксира в волновом слое.
Верхняя и нижняя часть канала разделены по плоскости раздела фаз, а потом слиты с получением интериорной поверхности. Интериорная поверхность визуально проверялась на предмет ошибок при слиянии сеток. Ошибок не найдено.
Входы для воды и воздуха (не ideal газ) разделены.
На входе - Mass-Flow-Inlet, на выходе - pressure outlet.
Расход воды и воздуха рассчитан исходя из скорости потока 1м/с
Решение выполняется на кластере – 12 процессов.
Нестационарное решение протекает хорошо,
residuals постоянно уменьшаются (релаксационные коэффициенты,
с учетом дальнейшего перехода на стационарное решение,
заранее выставлены для давления и моментов по 0.1).
После 10c физического времени выполнен переход на стационарное решение,
все residuals увеличились на несколько порядков.
После 5000 итераций особого улучшения не произошло.
Еще раз перечитал Руководство в части касающейся VOF.
Эксперименты с включением опций и выжиданием отдаленной реакции:
body force weighted, SIMPLEC, PISO, HRIC, BCGSTAB
не показали тенденции к улучшению residuals.
Благодарю за внимание к вопросу.
С уважением, Герман
Изменено пользователем German_psv
А что именно не получается? Судить о сходимости решения по уровню невязок я бы все-таки не стал.
Добрый день, Dick.
Согласен, если бы оно (решение) сходилось.
К примеру, если в нестационаре residuals для continuity составляет примерно 1е-03,
то после перехода на стационар невязки поднимаются до 1е+02 и никак не загибаются вниз.
Притом кривая невязок какая-то размочаленная, т.е. наблюдается неустойчивость.
С другими невязками не лучше.
Совсем по-другому обстоит дело, если взять модель без VOF -
загружаю отдельно только подводную часть судна, воздуха нет.
В этом случае стационарное решение идет без замечаний.
Все невязки плавно уходят в низ. За ночь решение устанавливается
как по невязкам так и по Drag.
Александру.
Да, Вы правы - опять Флуент, но это у него "фирменная" проблема с VOF.
Например, он "не держит" волну от обтекаемого препятствия, она
быстро затухает.
Хотел бы оговориться, все пакеты хороши, особенно те,
по которым есть доброжелательная и конструктивная поддержка.
С уважением, Герман.
Может быть не нравится сеточное разрешение на границе фаз. Плюс в случае задач со свободной поверхностью очень желательно, чтобы сеточный аспект был около единицы (т.е. чтоб гексы были кубами). Не знаю какие рекомендации/твики солвера по этому вопросу во Флюенте, скорее всего придется разбираться Вам самому опытным путем.
Советую пройти обучение у компаний продавцов ПО Ansys. Я сам решаю такие задачи в стационарной постановке, а также существует большое множество примеров решения таких задач в стационаре (в сети).
Спасибо Денис за совет.
Разумеется я понимаю, что квалифицированный совет
тоже стоит денег и если бы я жил в Москве, то конечно прошел бы обучение.
Что касается ПРИМЕРОВ, то это коммерческая реклама.
Реклама - это нужное и хорошее дело, но юзерам от нее толку...
С уважением, Герман
Владивосток
Зачем вы переходите в steady?
Может проще увеличить шаг по времени?
Если картина близка к стационарной можно значительно увеличивать шаг по времени.
Добрый день, Денис.
Контроль за решением веду как по невязкам,
так и по Cd. В unsteady решение по Cd имеет
колебательный характер, амплитуда которого
постепенно уменьшается, но слишком долго.
На 12 узлах это наблюдаю неделю.
Конечно, можно не только увеличивать
временной шаг, но и уменьшать число итераций.
Можно также перейти на неитерационное решение.
Однако руководство рекомендует такую задачу решать
в стационарном солвере. Поэтому 10с решаю
в unsteady, а потом перехожу на стационар.
Решение, конечно, идет и за двое суток устанавливается,
но невязки, как я писал выше, плохие.
Собственно с этим я и пытался разобраться.
Конструктивную рекомендацию предоложил Dick:
сделать гексы кубами. Попробую это реализовать
хотя бы вблизи корпуса буксира.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
