Стационарное решение: Fluent, VOF.
Добрый день, коллеги.
Что-то не получается у меня стационарное решение.
Поделитесь, пожалуйста, опытом вычисления в стационарном режиме сопротивления судна.
Задача:
вычислить Cd буксира (29х8.2х4.2) в канале (200х50х70 – уровень воды 40м).
Сетка содержит 1млн200тыс HEX-элементов.
3мм - толщина первого от борта слоя сетки.
12см - высота ячеек в волновом слое (в диапазоне 0.6м в обе стороны от плоскости раздела фаз).
7см – высота ячеек на борту буксира в волновом слое.
Верхняя и нижняя часть канала разделены по плоскости раздела фаз, а потом слиты с получением интериорной поверхности. Интериорная поверхность визуально проверялась на предмет ошибок при слиянии сеток. Ошибок не найдено.
Входы для воды и воздуха (не ideal газ) разделены.
На входе - Mass-Flow-Inlet, на выходе - pressure outlet.
Расход воды и воздуха рассчитан исходя из скорости потока 1м/с
Решение выполняется на кластере – 12 процессов.
Нестационарное решение протекает хорошо,
residuals постоянно уменьшаются (релаксационные коэффициенты,
с учетом дальнейшего перехода на стационарное решение,
заранее выставлены для давления и моментов по 0.1).
После 10c физического времени выполнен переход на стационарное решение,
все residuals увеличились на несколько порядков.
После 5000 итераций особого улучшения не произошло.
Еще раз перечитал Руководство в части касающейся VOF.
Эксперименты с включением опций и выжиданием отдаленной реакции:
body force weighted, SIMPLEC, PISO, HRIC, BCGSTAB
не показали тенденции к улучшению residuals.
Благодарю за внимание к вопросу.
С уважением, Герман
Изменено пользователем German_psv
А что именно не получается? Судить о сходимости решения по уровню невязок я бы все-таки не стал.
Добрый день, Dick.
Согласен, если бы оно (решение) сходилось.
К примеру, если в нестационаре residuals для continuity составляет примерно 1е-03,
то после перехода на стационар невязки поднимаются до 1е+02 и никак не загибаются вниз.
Притом кривая невязок какая-то размочаленная, т.е. наблюдается неустойчивость.
С другими невязками не лучше.
Совсем по-другому обстоит дело, если взять модель без VOF -
загружаю отдельно только подводную часть судна, воздуха нет.
В этом случае стационарное решение идет без замечаний.
Все невязки плавно уходят в низ. За ночь решение устанавливается
как по невязкам так и по Drag.
Александру.
Да, Вы правы - опять Флуент, но это у него "фирменная" проблема с VOF.
Например, он "не держит" волну от обтекаемого препятствия, она
быстро затухает.
Хотел бы оговориться, все пакеты хороши, особенно те,
по которым есть доброжелательная и конструктивная поддержка.
С уважением, Герман.
Может быть не нравится сеточное разрешение на границе фаз. Плюс в случае задач со свободной поверхностью очень желательно, чтобы сеточный аспект был около единицы (т.е. чтоб гексы были кубами). Не знаю какие рекомендации/твики солвера по этому вопросу во Флюенте, скорее всего придется разбираться Вам самому опытным путем.
Советую пройти обучение у компаний продавцов ПО Ansys. Я сам решаю такие задачи в стационарной постановке, а также существует большое множество примеров решения таких задач в стационаре (в сети).
Спасибо Денис за совет.
Разумеется я понимаю, что квалифицированный совет
тоже стоит денег и если бы я жил в Москве, то конечно прошел бы обучение.
Что касается ПРИМЕРОВ, то это коммерческая реклама.
Реклама - это нужное и хорошее дело, но юзерам от нее толку...
С уважением, Герман
Владивосток
Зачем вы переходите в steady?
Может проще увеличить шаг по времени?
Если картина близка к стационарной можно значительно увеличивать шаг по времени.
Добрый день, Денис.
Контроль за решением веду как по невязкам,
так и по Cd. В unsteady решение по Cd имеет
колебательный характер, амплитуда которого
постепенно уменьшается, но слишком долго.
На 12 узлах это наблюдаю неделю.
Конечно, можно не только увеличивать
временной шаг, но и уменьшать число итераций.
Можно также перейти на неитерационное решение.
Однако руководство рекомендует такую задачу решать
в стационарном солвере. Поэтому 10с решаю
в unsteady, а потом перехожу на стационар.
Решение, конечно, идет и за двое суток устанавливается,
но невязки, как я писал выше, плохие.
Собственно с этим я и пытался разобраться.
Конструктивную рекомендацию предоложил Dick:
сделать гексы кубами. Попробую это реализовать
хотя бы вблизи корпуса буксира.
    • si-64
      внизу сама по себе она конечно на одном месте сидит, но из-за неё рабочее пространство сокращать не целесообразно.
      Эта формула для блока "Analog  SDU" и линеек с сигналом 1Vpp. "Detector signal pitch" - это период сигнала 1Vpp с линейки. 512 - это коэффициент интерполяции в блоке "Analog SDU"
      Попробуйте ее вниз убрать, может там будет вести себя по другому?
    • тырыпыры
      прошу вас, напишите мне в личку, или как с вами связаться? мне бы очень пригодился пдф на англ. на этот станок. вам в личку написать я не могу (ноль сообщений в день мне можно писать на этом форуме в личку. мб из-за того, что новичок)
      Знаю я таких мастеров. Напредполагают всякого, что клиент в штаны сраться со страха начинает. А по факту проблема решается за минуту. Был бы мастер, справился бы и с параметрами времени, про которые он там говорил. А то наговорил кучу умных слов и никакого решения не преложил.
      а по другому и быть не может. меня когда просят научить, я всегда ставлю условие что изделие должно быть реальным. Иначе мотивация у ученика пропадает моментально
      Вероятно надо смотреть на сколько мм продвинется ось за 1 оборот двигателя, поделить на 512 и записать в 2024. Так?
    • РоманВ
      Речь про вот такие построения, где нет второй линии для симметрии. @sloter огромное спасибо! Можно ли заставить SW убирать линии за текстом для улучшения читаемости?
      Россияне положительно оценивают ИИ и роботизацию Опрос ВЦИОМ показал, что 90% россиян положительно оценивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), роботизацию и биоинженерию. Возможно, не ответившее положительно меньшинство было слишком занято, экстренно исправляя очередные проблемы новых технологий, которые «было невозможно предусмотреть». Футболка со знаком «Стоп» может останавливать беспилотные авто И вот очередная иллюстрация к предыдущему абзацу. Эксперимент показал, что в 75% случаев беспилотные авто путали картинку на футболке с настоящим дорожным знаком, из-за чего снижали скорость и останавливались. В самом деле, обычно на одежде пешеходов нет изображений дорожных знаков, поэтому роботы не могли быть заранее тренированы ещё и на таких сценариях. А к чему ещё они не будут готовы? В Сколково научились печь хлеб из мух Осталось поработать над информированием покупателей. Вариантов много: «хлеб по старинному рецепту долгожителей», «безасбестовый хлеб», [...] View the full article
    • Богоманшин Игорь
      У меня было два ученика, помогал им первые, вторые и третьи шаги в ТФ делать.  По два-три часа оффлайн, потом часа 3-6 онлайн и по телефону (в сумме). Обошлось им это в 5-10 тысяч рублей (не помню точные цифры уже, давно было). У каждого это заняло календарных два месяца, потом уже сами, и вполне успешно.
