Стационарное решение: Fluent, VOF.
Добрый день, коллеги.
Что-то не получается у меня стационарное решение.
Поделитесь, пожалуйста, опытом вычисления в стационарном режиме сопротивления судна.
Задача:
вычислить Cd буксира (29х8.2х4.2) в канале (200х50х70 – уровень воды 40м).
Сетка содержит 1млн200тыс HEX-элементов.
3мм - толщина первого от борта слоя сетки.
12см - высота ячеек в волновом слое (в диапазоне 0.6м в обе стороны от плоскости раздела фаз).
7см – высота ячеек на борту буксира в волновом слое.
Верхняя и нижняя часть канала разделены по плоскости раздела фаз, а потом слиты с получением интериорной поверхности. Интериорная поверхность визуально проверялась на предмет ошибок при слиянии сеток. Ошибок не найдено.
Входы для воды и воздуха (не ideal газ) разделены.
На входе - Mass-Flow-Inlet, на выходе - pressure outlet.
Расход воды и воздуха рассчитан исходя из скорости потока 1м/с
Решение выполняется на кластере – 12 процессов.
Нестационарное решение протекает хорошо,
residuals постоянно уменьшаются (релаксационные коэффициенты,
с учетом дальнейшего перехода на стационарное решение,
заранее выставлены для давления и моментов по 0.1).
После 10c физического времени выполнен переход на стационарное решение,
все residuals увеличились на несколько порядков.
После 5000 итераций особого улучшения не произошло.
Еще раз перечитал Руководство в части касающейся VOF.
Эксперименты с включением опций и выжиданием отдаленной реакции:
body force weighted, SIMPLEC, PISO, HRIC, BCGSTAB
не показали тенденции к улучшению residuals.
Благодарю за внимание к вопросу.
С уважением, Герман
Изменено пользователем German_psv
А что именно не получается? Судить о сходимости решения по уровню невязок я бы все-таки не стал.
Добрый день, Dick.
Согласен, если бы оно (решение) сходилось.
К примеру, если в нестационаре residuals для continuity составляет примерно 1е-03,
то после перехода на стационар невязки поднимаются до 1е+02 и никак не загибаются вниз.
Притом кривая невязок какая-то размочаленная, т.е. наблюдается неустойчивость.
С другими невязками не лучше.
Совсем по-другому обстоит дело, если взять модель без VOF -
загружаю отдельно только подводную часть судна, воздуха нет.
В этом случае стационарное решение идет без замечаний.
Все невязки плавно уходят в низ. За ночь решение устанавливается
как по невязкам так и по Drag.
Александру.
Да, Вы правы - опять Флуент, но это у него "фирменная" проблема с VOF.
Например, он "не держит" волну от обтекаемого препятствия, она
быстро затухает.
Хотел бы оговориться, все пакеты хороши, особенно те,
по которым есть доброжелательная и конструктивная поддержка.
С уважением, Герман.
Может быть не нравится сеточное разрешение на границе фаз. Плюс в случае задач со свободной поверхностью очень желательно, чтобы сеточный аспект был около единицы (т.е. чтоб гексы были кубами). Не знаю какие рекомендации/твики солвера по этому вопросу во Флюенте, скорее всего придется разбираться Вам самому опытным путем.
Советую пройти обучение у компаний продавцов ПО Ansys. Я сам решаю такие задачи в стационарной постановке, а также существует большое множество примеров решения таких задач в стационаре (в сети).
Спасибо Денис за совет.
Разумеется я понимаю, что квалифицированный совет
тоже стоит денег и если бы я жил в Москве, то конечно прошел бы обучение.
Что касается ПРИМЕРОВ, то это коммерческая реклама.
Реклама - это нужное и хорошее дело, но юзерам от нее толку...
С уважением, Герман
Владивосток
Зачем вы переходите в steady?
Может проще увеличить шаг по времени?
Если картина близка к стационарной можно значительно увеличивать шаг по времени.
Добрый день, Денис.
Контроль за решением веду как по невязкам,
так и по Cd. В unsteady решение по Cd имеет
колебательный характер, амплитуда которого
постепенно уменьшается, но слишком долго.
На 12 узлах это наблюдаю неделю.
Конечно, можно не только увеличивать
временной шаг, но и уменьшать число итераций.
Можно также перейти на неитерационное решение.
Однако руководство рекомендует такую задачу решать
в стационарном солвере. Поэтому 10с решаю
в unsteady, а потом перехожу на стационар.
Решение, конечно, идет и за двое суток устанавливается,
но невязки, как я писал выше, плохие.
Собственно с этим я и пытался разобраться.
Конструктивную рекомендацию предоложил Dick:
сделать гексы кубами. Попробую это реализовать
хотя бы вблизи корпуса буксира.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
