Добрый вечер. Возникла проблема при разрыве детали.
Использую BreakView. В 50% случаев деталь режет нормально а в 50% ставить только линии разрыва а деталь не режет.
Вопрос это Солид глючит или у меня руки не оттуда растут.
Вот скрин шот.
И второй вопрос. Как запустить стороннее преложение из VBA знаю. Но теперь хочется в запущенном преложении (2D-Plase) открыть определенный файл. Это вообще возможно???
Изменено пользователем science
Добрый вечер. Возникла небольшая проблемка с которой не знаю что делать. Помогите пожалуйста.
Проблема:
При читывании свойств списка вырезов с помощью
vNames = swCustPropMgr.GetNames
все считывается превосходно но вот только одна проблемка назначенный детали материал в свойства списка вырезов записывается из конфигурации развертки DefaultSM-FLAT-PATTERN. При изменении материала в конфигурации Default материал детали в конфигурации  DefaultSM-FLAT-PATTERN остается старым и соответственно считывается не тот материал. Приходится при переназначении материала заходить в конфигурацию  DefaultSM-FLAT-PATTERN и там менять материал а потом еще и менять материал в конфигуации  Default. И из за этого по недосмотру проскакивают ошибки.
Вопрос как заставить Solid или материалы в обоих конфигурациях ставить одинаковыми или считывать материал в свойства списка вырезов из конфигурации Default.
И второй вопрос. Подскажите как в сборке найти программно вставленную в область заметок спецификацию?
Задача такова если спецификация есть продолжать выполнение программы если нет прекращать.
Спасибо огромное. Но это я находил в хелпе. Однако GetFirstTableAnnotation получает таблицу аннотаций только для вида в чертеже. А мне нужно ее получить в общей сборке, т.е. в assembly.
А она там вставлена?
Пройтись по дереву и найти таблицу.
https://yadi.sk/i/4BvXLclkpfTXp
я делал нечто похожее, но для спецификаций, посмотри код, там комментов много, может чем и будет полезен. Правда я не профессионал, а так, для себя.
BOM to EXCEL.rar
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как мне программно убрать эту галочку при задании материала? 390e0710bd26.jpg
В теории так
Dim swApp As Object
Dim Part As PartDoc
Dim ok As Boolean
Dim MatVisProps As SldWorks.MaterialVisualPropertiesData
Sub main()
   Set Part = swApp.ActiveDoc
   Set MatVisProps = Part.GetMaterialVisualProperties
   MatVisProps.ApplyMaterialColorToPart = False
   er = Part.SetMaterialVisualProperties(MatVisProps, swThisConfiguration, "00")
End Sub
Информация для вдохновения: раз два
В теории так
Dim swApp As Object
Dim Part As PartDoc
Dim ok As Boolean
Sub main()
End Sub
Спасибо за ответ! Вообще у меня стоит задача изменить материал с помощью SetMaterialPropertyName2, но при этом, я не хочу чтобы менялось то визуальное отображение, которое стоит сейчас у детали (ее цвет и текстура) ... а метод SetMaterialVisualProperties стирает текстуру и цвет, которые сейчас у детали... а метод SetMaterialPropertyName2 устанавливает цвет и текстуру в соответствии с новым материалом....
В принципе нашел способ установить материал детали не меняя ее визуальное отображение.
 Dim part As PartDoc
Dim texture As Texture
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim MatVisProps As MaterialVisualPropertiesData
 Dim pp_color As Object
Dim boolstatus As Boolean
                'получение текстуры у детали
                swModelDocExt = part .Extension
                texture = swModelDocExt.GetTexture("моя конфигурация")
                'получение цвета у детали
                swModelDocExt.GetRenderMaterials()
                pp_color = swModelDocExt.GetMaterialPropertyValues(1, part .GetConfigurationNames)
'установить материал
part.SetMaterialPropertyName2("моя конфигурация", IO.Directory.GetCurrentDirectory & "\Материал.sldmat", "мой материал")
'если у детали была текстура
    If Not texture Is Nothing Then
                    texture = swModelDocExt.CreateTexture(texture.MaterialName, 5, 45, False)
                    'возвратить детали ее прежнюю текстуру
                    boolstatus = swModelDocExt.SetTexture("моя конфигурация", texture)
                   'возвратить детали ее прежний цвет
                  swModelDocExt.SetMaterialPropertyValues(pp_color, 1, part .GetConfigurationNames)
     Else 'если у детали не было текстуры
                  swModelDocExt.SetMaterialPropertyValues(pp_color, 1, part.GetConfigurationNames)
 End If
модераторам - ссори)
Изменено пользователем Pabloa
Господа!
Задача состоит в извлечении координат из  "ConnectionPoint"(CPoint), "AssemblyConnectionPoint"(ACPoint),  "RoutePoint"(RPoint) и "AssemblyRoutePoint"(ARPoint).
Прохожу по дереву, получаю координаты всех ключевых точек из библиотеки элементов.
С "ConnectionPoint"(CPoint) и "AssemblyConnectionPoint"(ACPoint) проблем нет,
IModelDoc2 _swModelDoc;
IFeature feat;
ConnectionPointFeatureData cPoint = (ConnectionPointFeatureData) feat.GetDefinition();
double[] location = cPoint.Location;
pointX = location[0];
pointY = location[1];
pointZ = location[2];
а вот "RoutePoint"(RPoint) и "AssemblyRoutePoint"(ARPoint) не даются, может кто сталкивался с такой проблемой или есть идеи по поводу ее решения?
Может есть какой класс типа "ConnectionPointFeatureData", а я его не нашел?
Пробовал выделять "фичу" и на ее место поверх вставлять ReferencePoint, чтобы хоть из него извлекать координаты,
feat.Select(true);
_swModelDoc.InsertRefPoint();
вылазит "System.NotImplementedException".
Изменено пользователем Aleh
Всем добрый день!
Может кто сталкивался с изменением отдельных экземпляров линейного массива
Вручную у меня это сделать получилось.
Но реализовать программно не получается (
Система Solidworks 2014, язык - C#
Как это реализовано вручную:
1.  Есть линейный массив (МассивОтвСтупеней), который состоит из n-экземпляров (в данном случае n=4). Поставлена задача изменять некоторые размеры ("Угол поворота эскиза" и "смещение относительно оси") отдельно у каждого экземпляра массива. Нажимаем "Редактировать определение"
2. В настройках выбираем галочку "Экземпляр для изменения", выбираем в эскизе размеры, которые планируем менять и далее щелкаем на экземпляры правой кнопкой мыши, которые необходимо изменить и выбираем "Изменить экземпляр" или "Редактировать измененный экземпляр".
3. Вводим необходимые размеры
4. И применяем изменения. Как видно - экземпляры перестраиваются в соответствии с введенными размерами
Реализовывать вручную удается и весьма успешно., но хотелось бы сделать это автоматически.
Запись макроса ничего толкового не дает:
Sub main()
Set swApp = _
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("МассивОтвСтупеней", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "EDGE", -0.075, 0.195, 0.0735, True, 0, Nothing, 0)
Part.ActivateSelectedFeature
End Sub
Поиски по форуму solidworks привели к вот этой функции: InsertVaryInstanceOverride Method (IFeatureManager)
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IFeatureManager~InsertVaryInstanceOverride.html
есть пример создания: http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Create_Linear_Pattern_Example_VB.htm
но из него как-то не удалось вытащить нужную информацию. либо программа просто не реагировала.
также есть пример изменения: http://help.solidworks.com/2015/English/api/sldworksapi/Insert_Advanced_Variable_Pattern_Feature_Example_CSharp.htm
но там есть функции и имена видимо из solidworks 2015 и у меня ничего толкового тоже не вышло.
Может быть кто сталкивался и у кого есть идеи как это реализовать?
Заранее спасибо
Ничего себе, я такое даже вручную никогда не делал. думаю надо копать параметры массива.
ILinearPatternFeatureData или что то в этом духе.
Добрый день! Возникла следующая проблема со стандартным шаблоном add-in приложения на С++.
Суть проблемы в том что код компилируется нормально без ошибок, но в солиде, в добавлениях отсутствует и намек на добавленное расширение.
С шаблоном для С# подобного не наблюдается, все работает нормально.
О ПО: VS2010Ultimate, SolidWorks2015SP5, WIN7 x64.
А можно вас попросить выложить эти шаблоны?
У меня тоже есть вопрос:
реализовывал ли кто-нибудь задачу по сохранению информации, прикреплённой непосредственно к фейсам детали? Чтобы для каждого фейса была своя ячейка данных? Какие есть варианты?
Мне вроде бы вполне подходил бы метод AddPropertyExtension, у класса IFace2, но у меня почему то не получается перезаписать данные. Т.е., есть возможность записать 1 раз, и всё.
 там в хелпе же прям написано, что не рекомендуется использовать этот метод. А лучше http://help.solidworks.com/2012/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IAttribute.html
http://rghost.ru/8ly7SdLSq  http://rghost.ru/8q88JtBtx
Вот шаблоны, только похоже дело не в них. Пытался запустить проект созданный на другой машине (на ней все норм запускается), результат аналогичен описанному выше.
К сожалению не нашел как отредактировать пост.
Забыл добавить, первоначально при попытке запустить проект VS выдавал такое сообщение:
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой при работе с вырезами по геометрии.
вырез создаю такой командой: IFeature^ myCut =  manager->FeatureCut3(........);
сам вырез создаётся без проблем. А вот затык получается при дальнейшей работе с ним. Вопрос в том: как получить список текущих параметров выреза? Когда вырез создаётся, надо ввести более десятка разных параметров, и большинство из них- битовые флаги. Размеры то можно потом получить и поменять, а вот как быть с остальными параметрами?
Когда пользователь хочет поменять что то из параметров, то заходит в определение выреза и меняет что захочет. Но в справке написано, что объекта "Cut" .т.е выреза, в API, нет.
